Themen: 14
Baujahr: 1995
Danke Heiko
das sind doch genau die Bilder, die ich haben wollte. Genau die Teile sollen bei mir zum Sommer auch rein. Jetzt ist ersteinmal der Ausbau des Kofferraums dran, dann braucht mein Goldesel ein wenig Erholung vom
, sonst schimpft die Frau!!!
Ich habe auch schon mal mit einem "Vertreter" für die Dinger gesprochen...es gibt die auch in grau, also passend zu meiner Innenausstattung.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
Bevor du die bestellst, kannst Dich kurz bei mir melden..
800 ist der aktuelle Kurs für die Doorboards.. natürlich nagelneu .. in der Farbe Deiner wahl.. und was da alles so dazugehört.. [12X Lautsprecher.. 2X Frequenzweiche und eben die Boards etc..]
Und zur info ich hab da nichts davon.. geliefert wird von nem Händler oberhalb Stuttgart. Versand kein Problem.. aso und wenns geht den Jungs von Jehnert nicht direkt auf die Nase binden.. bisher wurde schon um die 10 Cabs bestückt..
An Pfingsten bekommst Du mit Sicherheit die Möglichkeit das System live anzuhören..
PS.. Deine Frau hat da auch was davon .. wenn sie schon nicht fahren darf *gg* soll sie wenigsten gute Musik haben!
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Moin McKoy,
ich habe ueber den Winter in mein Cab einen Aktivbass von Blaupunkt mit Transmissionline eingebaut. Ist im Pegel, der Uebernahmefrequenz und der Phase einstellbar hat 100Watt, so gross wie ein DIN A-4 Blatt und ca 4 cm hoch.
Die Hoehe, wenn aufrecht gestellt passt genial in den hinteren Fussraum und klemmt dann unter die Rueckbanksitzflaeche. Stoert nicht beim Hintensitzen - da sitz ich sowieso nie - und kann bei Bedarf nach Abklemmen des Systemsteckers ausgebaut werden.
Elektrisch habe ich die Box an den hinteren linken Lautsprecher angeklemmt:
+, geschaltet+ , Eingangssignal; und Masse von einem Schraubpunkt. Kabel kommt gleich unter der Ruecksitzbank raus.
Das ganze kostet keine 100 und hebt den Bass sehr merklich an. Es harmoniert ausgezeichnet mit meinen schon nicht schlechten MB-Quart Lautsprechern.
Mal so als Alternative - sozusagen die Billigloesung - zu den Jehnert Doorboards (Kann mich immer noch nicht an diesen Ausdruck gewoehnen: Tuerverkleidungen heissen in richtigem Englisch nun mal Door Panels)
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 14
Baujahr: 1995
Hi Lord,
kannst ja mal ein paar Fotos von reinstellen. Kommt für mich aber leider nicht in Frage. Warum erkläre ich Dir Pfingsten am See. B)
greetz
McKoy
Themen: 134
Moin Moin,
hier ein Bild von dem Extrabass:
Lord
, Recaro Sitze
Themen: 4
Baujahr: 07.1997
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
Hi, habe bei mir`"die Pappe" aufgeschnitten und 16er eingebaut. 20er wird knapp und die einbautiefe war für 2-Wege LS ausreichend. 2 Pics per Mail
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
