Kühlerventilator läuft nicht
#61
locke703 schrieb:Zu Bedenken wäre ob eine Nachkühlung ohne Wasserumwälzung wirklich Sinn macht. Ohne diese wird zwar der Wasserkühler kälter aber die wirklich heißen Punkte im Motor haben garnix davon.
HI,
da stellt sich mir dann natürlich die Frage, ob das beim NG anders läuft oder ob da die Sinnhaftigkeit ebenfalls in Farge gestellt werden kann, da dabei ja auch keine Wasserumwälzung stattfindet, oder?!?!
HI,
Moin moin,
das Geheimnis heißt Thermosyphon.
Ihr erinnert euch vielleicht noch an die DKW Mungas bei der Bundeswehr: Zweitaktmotor ohne Wasserpumpe. Umlauf der Kühlflüssigkeit aufgrund des Thermosyphonprinzips: Warmes Wasser steigt auf, kaltes Wasser fällt.
Genauso funktioniert auch der Wärmeausstausch eines nicht-laufenden Motors. Das heiße Wasser strömt an die Stelle, wo das kühlere Wasser abfließt - und diese Stelle kann hier nur der Kühler sein, denn er wird durch die Elektrolüfter gekühlt.
Alles klar?
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Moin Gemeinde !!
Also, ich kann was beisteuern zur Frage: Wo ist der Thermoschalter für den Lüfternachlauf beim ABK. Der befindet sich am Ansaugkrümmer ganz vorn. Er ist zweipolig und in einen Blechhalter geschraubt, welcher direkt an der Verbindung Ansaugkrümmer und Zylinderkopf sitzt.
Mein ABK hat demzufolge einen Lüfternachlauf, welcher auch ohne eingeschaltete Zündung funktioniert !
Kann auch die Aussage vom Lord bestätigen, genau so funktionierts !!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
@Lord, @Ralph,
Danke für Eure Hinweise, hatte ich so nicht gewußt,
Dann hat ein Lüfternachlauf sicher Sinn
Da ich sowiso an die erste Stufe muß und dann ev. Teile benötige werde ich mal bei vertretbahren Preisen die Nachlaufsteuerung (möglichst mit originalen Teilen) in Angriff nehmen.
Grüße Armin  der heute zweimal kontrolliert wurde (Tuning World)
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hi@all
ging zwar etwas, sorry dafür
um eine Nachlaufsteuerung nachzurüsten ist doch etwas Bastelei von Nöten.
Einige Kabel sind zu verlegen und an den Sicherungskasten kommt man sehr schlecht ran.
Daher ist die Aktion aus Aufwand-Nutzen-Gründen für mich gestorben.
Problem mit meiner ersten Lüfterstufe waren gammlige Kontakte am Wiederstand im Kotflügel links vorn - ist behoben dank WD40.
Wer trotzdem dran will - helfe gern.
Gruß  Armin
ich kann vielleicht noch mal was ibeisteuern.
Letztens liefen meine beiden Lüfter vom ADR auch nach, nachdem die Zündung aus war Un
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
ich hab mal im Board a bisserl gestöbert und bin trotzdem nicht recht weiter gekommen, aber in diesem Thread dek ich daß mein Problem gut aufgehoben ist.
Bei meinem 2,3er läuft der Lüfter von ganz alleine nach, auch wenn das Auto schon mehrere Stunden steht. Habe in einem anderenThread schon mal gepostet, daß meine Batterie leer gesaugt ist. Jetzt habe ich den Übeltäter wohl gefunden. Was aber muß ich machen, damit der Lüfter nur nachläuft wenn auch der Motor warm ist und nicht nächtelang immer wieder nur kurz für 2-3 Sekunden anläuft um eine kalten Motor zu kühlen und meine Batterie schwächt?
Danke
Gruß Rocketeer
da existiert doch ebstimmt ein Zusammenhang zum Thermoschalter, oder aber, wie ich es mal hatte, stimmt in deinem Sicherungskasten, bzw. relais was nicht, hatte ich ja mal gepostet was da los war!
Hallo Rocketeer
Ich versteh es nicht! Wenn Du den Übeltäter gefunden hast, dann dürfte ja dein Lüftermotor nicht mehr unplanmässig anspringen!
Genau so hatte ich das auch erst verstanden, aber ich denke er meint, den Übeltäter nun in Person des Lüfters gefunden zu haben, aber eben nicht weiß warum das Ding andauernd anspringt!
  Sicherungsbelegung Kühlerventilator, Savik 1 356 14.07.2025, 22:12
Letzter Beitrag: Fly 25
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 1.538 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 7.529 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
  [Elektrisch] LWR läuft umgekehrt White Indian 4 4.115 21.11.2015, 17:37
Letzter Beitrag: White Indian
  [Problem] Kühlerlüfter läuft nicht an Benny1981 10 10.977 30.07.2013, 02:27
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühlerlüfter läuft nicht - ADR esox000 5 7.952 11.04.2012, 07:02
Letzter Beitrag: esox000
  Kühlerlüfter läuft permanent audicab23 3 7.334 13.12.2011, 18:26
Letzter Beitrag: audicab23
  Motorlüfter läuft nicht an ragman 1 3.479 21.04.2011, 21:40
Letzter Beitrag: bassboss
  Lüfter läuft obwohl Auto kalt! Rocketeer 27 73.768 19.04.2011, 13:45
Letzter Beitrag: NewDress
  Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus) Convertible 27 29.327 23.03.2011, 23:55
Letzter Beitrag: Hollib73
