Quietschen beim öffnen des Verdecks
hallo cab-gemeinde,
beim öffnen meines elektr. verdecks quietscht es manchmal fürchterlich, beim nächsten öffnen ist das geräusch auf einmal weg und dann kommt es mal wieder, also total komisch....
weiß jemand wo das her kommen KÖNNTE, und wie ich das beseitigen kann, bzw mit was!?
gruß maxxim
Audi Cabrio 2,6 l "Sixpack",  e-Verdeck, S-Line Lederlenkrad, H&R Cup Kit, Fox Motorsport Komplettanlage Gidda
Moin!
Wann hast Du denn das letzte Mal das Verdeckgestänge und die Gummidichtungen behandelt? Zum Beispiel mit Silikon o.ä.? Sowas hilft oft Wunder!
Bastian, heute geschlossen
Maxxim schrieb:...
Hallo Maxxim,
das Problem kenne ich. Selbst das Schmieren aller relevanten Teile hat nicht geholfen. Ich denke, es liegt z.B. am Standort des Fahrzeugs. Je nach dem in welche Richtung die Karosserie verwunden ist (durch unebenen Boden) knarzt und quietscht es oder eben nicht.
Gruß, Lorenz (heute auch geschlossen)
Na ja,
ein bisschen farbloses Fettspray an die richtigen Stellen hilft da schon sehr
viel! Zwinker
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 4.830 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.994 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.855 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.087 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.080 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 29.448 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Erfahrungsbericht Umbau des manuellen Verdecks auf elektrisch spider0709 3 5.275 01.06.2018, 08:21
Letzter Beitrag: Burns
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 14.931 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  El. Verdeck öffnen während der Fahrt? lexi 54 88.141 08.06.2017, 17:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 11.470 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
