Suche Sicherung
Hallo ich wollte gerade meine Endstufe anschließen, dabei ist es zu einem Kurzschluss gekommen und die Sicherung ist durchgebrannt. Das Problem ist, dass das Kabel vom Vorbesitzer verlegt wurde und ich nicht weiß wo er es angeschlossen hat. Habe schon alle Sicherungen im Motorraum (oben rechts) durchgemessen aber es sind alle heile.Gibt es sonst noch irgendwo Sicherungen wo er die Kabel angeschlossen haben könnte. Ich weiß das die Kabel im Fußraum der Fahrerseite unten links unter der Verkleidung verschwinden. mfg thorsten
Gruß Thorsten
hallo
er hat mit sicherheit ein kabel direkt von der batterie zur endstufe gelegt? direkte stromversorgung!!!
dann hat er bestimmt die sicherung gleich nach der batterie gesetzt.
oder du hast die e´ndstufe geschossen!
mfg
mein style
Offen Fahren ist wie ein Kurzurlaub!
Hi da daran hab ich auch schon gedacht aber an den Batteriepolen sind die Kabel nicht angeschlossen gibt es im Auto sonst noch irgendwo einen "stromverteiler " also wo man solch ein Kabel anschließen kann??. mfg thorsten
Gruß Thorsten
ich würde da lieber auf Nummer sicher gehen und den Kabelverlauf jetzt mal verfolgen, gerade wenn damit eine Endstufe versorgt werden soll...wäre ja nicht das erste Auto, wo's irgendwann zu schmoren anfängt.
Uwe (bei Strom eher ängstlichNix wie weg!)
Hallo habe gerade das halbe Auto auseinander genommen um mir den Kabelverlauf anzuschauen und ich muss sagen hätte ich das nicht gemacht,es hätte böse enden können. Mein Vorgänger hat die Kabel an die Motorelektronik angeschlossen. Er hat an ein 1,5mm² Kabel ein 6mm² Kabel angeklemmt und an das 6mm² Kabel hat er dann das 16mm² angeklemmt. So was Habe ich noch nicht gesehen wie kann man auf so eine Idee kommen ?? Na ja ich habe es zum Glück bemerkt bevor etwas schlimmeres passiert ist. Danke für eure Antworten mfg thorsten
Gruß Thorsten
Moin!
Das macht aber nix, das Kabel darf ruhig an ein dünneres angeklemmt werden. Sinnvoll ist das natürlich nicht...
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Ollfried schrieb:Moin!
Ollfried
Äh wat(t) ? Waaat?
Meinst Du nicht, dass 1,5 mm etwas sehr warm werden könnten, wenn da eine Endstufe dran hängt ?
Uwe
Moin!
Nee, weil das 1.5mm² sicher ganz klein abgesichert ist, das kann deshalb nicht warm werden. Es sei denn, die Herren Inschinööre hätten sich da die Sicherung gespart.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
hallo
ich an deiner stelle würde nägel mit köpfen machen.
ich würde ein anständiges kabel (15 qmm oder größer) ja nach leistung der endstufe von der batterie aus direkt zu deiner endstufe verlegen.
direkt ca. 10cm nach der batterie würde ich einen sicherungsträger (Glassicherung) montieren. achte auf die kabeldurchführung in der spritzwand (gummidichtung), sonst steht nach größerem regen dein cab unter wasser! stromkabel am besten nicht mit sonstigem kabelbaum oder chinchkabeln verlegen (störgeräusche).
mfg
mein-style
Hi ja das da irgendwo ne Sicherung vorhängt kann schon sein. Hatte aber keine Lust nachzuschauen ob das wirklich der Fall ist . Ich werde die Kabel jetzt direkt an die Batterie anklemmen. Schönen Abend noch mfg thorsten
Gruß Thorsten
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 3.072 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 1.548 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 1.785 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 2.506 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 3.359 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 2.604 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [ABC] Lambdasonden Sicherung Michael Mucha 0 1.522 15.06.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Michael Mucha
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 1.821 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
  Abs Leuchte / Sicherung 21 Mm6566 1 2.285 31.05.2017, 22:16
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  Sicherung Antenne tubesmahler 1 2.270 20.04.2017, 17:10
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
