Mal wieder Tankanzeige
Ich habe mich bereits stundenlang durch die Suche gewühlt, jedoch nix passendes zu meinem Problem gefunden.
Bei mir spinnt die Tankanzeige manchmal (die Temperaturanzeige zeigt fast nie 90° an denke aber dass das Thermostat defekt ist) entweder zeigt sie leer an oder einen Füllstand der durchaus stimmen könnte, jedoch ändert jener sich innerhalb von Minuten immer um ca. 1/8 Tankfüllung.
Kann ich den Füllstand mittels Vag com auslesen und schauen ob der stimmt ?
Oder hat bzw. hatte jemand das gleiche Phänomen ?
Danke
MFG Mathias
Hallo Mathias,
hast Du denn die Kleinigkeiten, die Du mit der Lupe gefunden hast, ausprobiert?
Spannungskonstanter wechseln und die Schrauben der Tankanzeige und der Wassertempanzeige rausschrauben, Kontaktstellen säubern und die Schrauben wieder festziehen! Lesen
Wenn das alles nix geholfen hat, dann poste hier nochmal! Un
Wenn eines davon oder beides geholfen hat, dann poste hier nochmal!! Erste Sahne
Und ich halte es doch für einen ziemlichen Zufall, wenn hier jemand mal absolut exakt die gleichen Fehlersymptome hat und das hier auch noch postet. Viele versuchen dann doch erstmal die ähnlichen Symptome durch das in der Lupe gefundene zu beheben! Na warte
Schöne Grüsse aus Zürich,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Darf ich vorschlagen Kombiinstrument (KI) - Tankanzeige/Temperaturanzeige reparieren ?
Schon probiert ?
Gruss, Tux
Danke für die schnellen Antworten.
Bin gerade am Thermostat wechseln bzw. hab ihn draussen und morgen kann ich den neuen beim Smile abholen.
Ich werde die beiden sachen mal ausprobieren, und hoffe das dann alles so funktioiert wie ich mich vorstelle Smile.
Aber ich schreibe hier auf jedenfall nochmal wie alles verlaufen ist.
MFG Mathias
Hallo.
Auch ich habe festgestellt, dass es eigentlich nur ein Problem mit den Kontakten ist. Gutes reinigen, evtl. mal alle Kontakte, auch die der Anschlußstecker der Platine, mit einem Glasfaserpinsel, kann da helfen. Und da ich mir mal ein Stück der Platine rausgebrochen habe, könnte ich mir auch da Schwachstellen vorstellen. Die Platine ist schon sehr dünn.
Gruß Holger
Zwischenstand:
Schraubenkontakte würden sngeschliffen und mit kontaktspray behandelt.
die Tankanzeige hat jetzt keine Aussetzer mehr, aber die Temperaturanzeige zeigt nur 70° an bzw schwankt auch manchmal.
Wo kann ich mit VAG Com die Wassertemperatur abfragen ? um den themperatursensor zu überprüfen ?
das KI ist bei unseren Fahrzeugen noch nicht diagnosefähig.
Aber die Temperatur musste ich doch irgendwo abfragen können. Das MSG benötigt diese doch auch oder ? Was kostet der temperatursensor fürs Kühlmittel ? Und wo sitzt der genau ?
MfG Mathias
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 15.853 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Suche Tacho-Spezialisten / v.a.: Tankanzeige Roboduck 3 7.397 01.05.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Roboduck
  Tankanzeige defekt manfred5 11 16.516 26.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 15.880 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 15.322 16.08.2014, 18:07
  [Bitte] Tachoreparatur (Tankanzeige ) Quattroracer 1973 9 17.418 08.03.2014, 02:02
Letzter Beitrag: Josch
  Hilfe! Verrückte Tankanzeige! Bujanis 9 17.871 03.01.2014, 23:43
Letzter Beitrag: Bujanis
  [Problem] Tankanzeige bleibt kostant weberbua 5 11.604 14.05.2013, 08:50
Letzter Beitrag: weberbua
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 17.915 08.11.2011, 00:21
  Temperatur-/Tankanzeige Doppelherz 10 22.296 24.08.2011, 00:47
Letzter Beitrag: meedic
