Themen: 42
Bei mir streikt seit kurzem der Fensterheber auf der Fahrerseite, hatte das prob. schonmal hat sich aber von selber wieder repariert
Nun geht er garnicht mehr! Egal ob vom Zentral- oder Türschalter das relais hört man aber anziehen ( klicken )
<br/><a
Themen: 96
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2.6
151 Danke aus 57 posts
Genau das gleiche Problem habe ich auch. Im Moment hat er sich gerade wieder selber repariert  . Ich nehme an, das es am Relais liegt. Das Thema ist hier aber schon öfter behandelt worden, benutze mal die Suche, bevor Dir wieder die Schlaumeier hier im Board <_< die Links um Deine Ohren hauen.
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
ich würde sagen du hast nen Kabelbruch in der Tür oder der Motor selbst ist defekt.
An dem Relais kann es nicht liegen, sonst würden alle Fenster nicht gehen, sie laufen alle über ein Relais.
Einfach mal die Türverkleidung abmachen und die Kabel durchmessen. Denn Motor kannst du ja mit ner Batterie und nen paar Kabel testen.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Themen: 8
Hi !
Das gleiche hab ich zur Zeit auch  , und dabei steht das Fenster offen
Deshalb hab ich jetzt einen Leihwagen
Am Relais liegt es nicht, alle anderen Fenster gehen rauf und runter.
Ein Bekannter der eine Werkstatt hat, hat auch schon die stecker, in der Türverkleidung, versucht zu tauschen, also Fahreseite an Beifahrerstecker, alles geht, nur die Fahrerseite nicht
Heute kommt der Elektriker und schaut sich den Mist an, aber so wie es aussieht ist es der Motor  ,,, Oder liegt es am Winter ??
Aber Du siehst Du bist nicht alleine B) , auch wenn es nur ein kleiner Trost ist !!
Ulrike
schwarzer Diesel Bj. 2000 , Chip, elek. Verdeck, Lederausstattung,Sitzheizung, Klima, Gewindefahrwerk, Tempomat, beide Dachmodule ,* Pioneer AVIC - X 1BT *
Das war einmal  (
Themen: 8
![[Bild: wuetend.gif]](http://www.my-smileys.de/smileys2/wuetend.gif) , manno komme gerade aus der Werkstatt
Bei war es der Motor
gekostet hat der " Spass " 310
Ich hoffe Ihr habt mehr Glück
Ulrike
Das war einmal  (
310 das is nicht normal oder? zum glück kann ich mir das spren!
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
ist aber für den Motor alleine zu teuer.
Der Motor kostet neu bei Audi 130
Dann Türverkleidung demontieren 30
Und den Motor wechseln, mal großzügig gerechnet 60
Macht zusammen 220.
Einen 100er für die Fehlersuche ist zuviel.
Oder was war noch defekt?
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Ach Du Sch....
soviel Geld! Ich hatte das Problem mit dem Fensterhebermotor auch schon. Der geht aber ansich nicht kaputt, weil er eigentlich nicht überlastet werden kann. Ich hab den Motor zerlegt und die Schleifkontakte sowie die Kohlebürsten gereinigt und siehe da, alles lief wieder perfekt bis heute!
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
Was soll an einem Elektomotor auch kaput gehen? Nix was man nicht wieder reparieren kann...
Themen: 1
Baujahr: simuneunzich
Hubraum (CCM): zwosechsa
Motorkennbuchstabe: ABEZE
1 Danke aus 1 posts
zerbröselter Stator (Permanentmagnet), Ankerwicklung, ...
Das will ich sehen wie du das reparierst
V-SIX
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG => ![[Bild: Verbrauch.png]](http://zibdibib.zi.funpic.de/Audi/Verbrauch.png)
zum heizen: Yamaha YZF-R1
