Neue Bremsen und ABS reagiert bei leichtem Bremsen!!! - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Räder, Fahrwerk, Bremsen (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thema: Neue Bremsen und ABS reagiert bei leichtem Bremsen!!! (/showthread.php?tid=12890) Seiten:
1
2
RE: Neue Bremsen und ABS reagiert bei leichtem Bremsen!!! - Maveric - 30.06.2008 PlayerzClub schrieb:Also ich bin mir nicht sicher ob es das ABS ist. Da ja die Kontrolllampe angeht wenn das ABS eingreift. Dies geschieht aber nicht. Das ist mir neu. Ich glaub das verwechselst du mit dem ESP. Beim ABS geht keine Kontrolllampe an. RE: Neue Bremsen und ABS reagiert bei leichtem Bremsen!!! - Ollfried - 30.06.2008 Moin! So isses. Hast Du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Ollfried, frei RE: Neue Bremsen und ABS reagiert bei leichtem Bremsen!!! - Owe - 30.06.2008 ...und was bedeutet: "Alles lackiert" ? RE: Neue Bremsen und ABS reagiert bei leichtem Bremsen!!! - PlayerzClub - 04.07.2008 Oh...ich war immer der Meinung das das Kontrolllämpchen angeht wenn das ABS eingreift. Ich habe einfach nur den Bremssattel lackiert und das Abschirmblech hinter der Scheibe und das wars. Also nicht die ABS sensoren. Hatte leider noch keine Zeit alles nochmal aufzumachen. Aber das kann einen verrückt machen. Was mich nur stutzig macht ist das es bei starkem Bremsen nie kommt und nur bei ganz zartem Bremsen und dann auch nur sporadisch. Sehr seltsam. Gruß Julian RE: Neue Bremsen und ABS reagiert bei leichtem Bremsen!!! - Cabrioli - 04.07.2008 Hi Julian, ja, das habe ich in Beitrag #8 ganz vergessen zu erwähnen: in unserem Fall ging das ABS (also bei Vollbremsung) auch nicht! Also m. M. zu 90% mind. einer der ABS-Radsensoren. ![]() Ob der Defekt nun im Fehlerspeicher unserer Wannen abgelegt wird (damit man weiß welcher NIO ist) konnte hier bislang anscheinend auch noch keiner herausfinden.
RE: Neue Bremsen und ABS reagiert bei leichtem Bremsen!!! - PlayerzClub - 10.07.2008 Ich habe jetzt gestern mal alle Felgen runter gemacht und mir die ganze Bremsensache mal angesehen. Die ABS Sensoren der VA sitzen ja in der Achse drin und scheinen ein Signal an der Antriebswelle abzugreifen. Wobei die hinteren auf eine Zahnscheibe gerichtet sind. Ich würde jetzt mal vermuten das es von der HA kommt. Obwohl ich ja die auf der HA ca. 5 Tage vorher gemacht habe und bin damit rumgefahren und es war ganz normal. Erst als ich die VA gemacht habe trat dieses Problem auf. Ich habe gestern einfach mal das Auto vorne hochgebockt und habe dann einen Gang eingelegt und habe gebremst. War nix. Es ist mir auch aufgefallen das dieses Problem sogar auftritt wenn ich einfach nur langsam Rückwärts fahre. Dann kommt es auch ohne Bremsen. Kann es auch sein das sich die Beläge an den Scheiben verkannten?? Ich wollte nämlich die Scheiben bei offener Bremse drehen...nach vorne ging....wenn ich dann rückwärts drehen will dann harkt es anfänglich und dann gehts langsam....drehe ich dann wieder nach vorne passiert das selbe. Sollte es vom ABS Sensor kommen hoffe ich das es im Fehlerspeicher abgelegt ist. RE: Neue Bremsen und ABS reagiert bei leichtem Bremsen!!! - Ollfried - 10.07.2008 Moin! Beim 97er Polo meiner Moni kanst Du die ABS-Sensoren über die Messwertblöcke abfragen, ich denke mal, dass das bei unseren Audis auch geht. Ollfried, gestern ABS ausgiebig getestet RE: Neue Bremsen und ABS reagiert bei leichtem Bremsen!!! - Owe - 10.07.2008 Hallo PlayerzClub Wenn du nicht bremst, dann hat dein Prob auch nichts mit dem ABS zu tun. Also kann es doch nur das in meinem ersten Post vermutete sein. Lass da nochmal einen Fachkundigen drüber schauen ob alles richtig zusammengesetzt ist. |
