Themen: 16
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2300
Motorkennbuchstabe: NG
Ich hab gestern mal die Vorderachse neu gemacht mit Scheiben und Belägen. Jetzt ist mir aufgefallen wenn ich ganz Zart bremse vibriert das Bremspedal und man hört es auch. Ich gehe vom ABS aus. Aber wie kann das sein??Vorher war nix und jetzt hab ich alles sauber gemacht und gereinigt und es geht schlechter wie vorher.
Habt ihr ne Idee??
Julian
PS: ssccccchhhlllllaaaaaaaaaannndddd
MAM Nuvolari 17" Felgen mit 225 Gummis, Supersport Edelstahlanlage, JVC KD LHX551, Hifonics Z440, Rodek R2280, Soundstream Front und Hecksystem, 30er Audiosystem im Kofferraum, Viper
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Morgen
Entweder Du hast deine Scheiben von Ebay gekauft, mit Hammer aufgezogen oder den ABS-Ring Abstand verändert.
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Am besten machst Du alles nochmal sauber, da sammeln sich gerne Metallteilchen am Sensor. Eventuell auch den Sensor mal rausnehmen und allein sauber machen, genau wie den ABS-Ring.
Ollfried, mit PowerDiscs 'von Ebay'
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 32
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
Hi!
Viel Glückbeim "Rausmachen"...in den meisten Fällen sitzen die so fest, dass die nur in Stückchen rausgehen
Gerti
Endlich wieder ein Cab
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
das hat doch nichts mit dem ABS zu tun!
da sind entweder die Scheiben krumm, oder der Achsstummel war nicht ordentlich blank geschliffen, oder die Scheiben wurden nicht ordentlich vor der Montage mit Bremsenreiniger gereinigt.
Bevor das jetzt schlimmer wird, bau alles wieder aus und reinige alles noch einmal ordentlich, auch die Aufnahme der Beläge. Das muss alles blitzeblank sein.
Die Sensoren greif am besten gar nicht an, da passiert nur Unheil!
Themen: 1
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
Hallo Julian,
ist es ein Zittern/ Vibrieren des Pedals/ Lenkrads?! Dann sehe ich es genauso wie Geri - alles nochmal von vorne...
Aber wenn es das Rattern des ABS ist, hat es damit auch zu tun. Ich hatte das gleiche Thema bei einem anderen Fzg. des VW-Konzerns (leichtes Anbremsen auf griffiger Straße: Rattern des ABS!). Dort war der Radsensor links im Fehlerspeicher abgelegt - getauscht und gut! Ob dieser Fehler bei unseren Cabs auch im FS auftaucht weiss ich allerdings nicht.
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
PlayerzClub schrieb:wenn ich ganz Zart bremse vibriert das Bremspedal bei ganz zarten bremsen kommt schon das ABS?
neee, also ich kann mir das echt nicht vorstellen
Themen: 1
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1.8
Jo Geri, genauso war´s beim Arosa meiner Frau auch.
Ganz sachte angebremst und mit einem mal ABS-Einsatz! War nicht über den ganzen Bremsvorgang sondern eher so als ob mal über eine kleine Eispfütze gerutsch wäre. Und beim Arosa war es definitiv der Radsensor (ich glaube es belief sich so um die EUR 30,-, Einbau selbst).
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Tach,
Bei Monis Polo (6N1) wars genau so. Also ruhig mal gucken.
Ollfried, Caravella ftw!
Themen: 16
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2300
Also ich bin mir nicht sicher ob es das ABS ist. Da ja die Kontrolllampe angeht wenn das ABS eingreift. Dies geschieht aber nicht. Es ist so ein fühl- und hörbares Rattern und Vibrieren. Ganz seltsam.
Die Scheiben Vorne sind von ATE und die Beläge von Optimal. Habe die Scheiben schön mit Bremsenreiniger saubergemacht und auch alles andere gereinigt. Die Radnabe und den Sensor abgewischt und auch alles schön Lackiert. Aber ich glaub ich mach alles nochmal ab. Das ist voll das scheiss Gefühl wenn andauernd was vibriert.
Und mit dem "Hammer" hab ich die Bremsen eigentlich auch net aufgezogen....!!!
Julian
