Bremsen hinten 269 mm
Guten Morgen,
Hätte mal eine Frage bin grade dabei meine Bremsen auf der Hinterachse umzubauen!
Vieleicht hat ja einer von euch auch den Umbau!
Radnabe vom Audi 100   5 Loch
Bremssattel vom A8 Baujahr 2000 Lukas
Bremsscheibe 269 x 20 mm
Der Bremssattel hat die Bremsseilenhalterung an einer ander Pos. habt ihr länger Seile verwendet? oder die halter Umgebaut?
Gruß Jens
Hallo Jens,
ich habe die gleichen Scheiben verbaut, allerdings sind meine Sattel vom S6. Sind aber möglicherweise die gleichen...
Habe die Sattel seitenverkehrt montiert. Dann passen die Handbremsseile (kleine Änderung am Gegenhalter des Bremsseils am Sattel erforderlich)...
Du musst dann halt die Bremsleitungen anpassen, ist aber wahrscheinlich sowieso notwendig.
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
dann beim entlüften die Sättel abschrauben, wenn Seitenverkehrt verbaut?
Gruß Markus
genau..., das ist der Nachteil... Rolleyes
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Passiert ja aber glücklicherweise nicht soooo oft... Cool
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Vielen Danke für die Infos!
Ich hatte gestern mal einen Sattel angeschraubt, für das Seil einzuhängen fehlen ja eigentlich nur ca. 5-6 cm!
Es wäre auch möglich länger Bremseile zunehmen. Weil bremsleitung würde von der länge passen!
Gruß Jens
Hallo Jens,
weißt du wie sich die Sättel schimpfen? Also deren Bezeichnung?
Die Handbremsseile werden das größte Problem. Da die passenden zu finden haben schon viele probiert. Vielleicht sind die vom Avant länger, oder gar die vom Audi V8.
Mein Umbau ist an einer Austauschachse schon abgeschlossen. Das heißt, dass das Problem mit den Seilen spätestens unterm Auto auch auf mich zu kommt...
Gruß Markus
Teilenummern meiner Sattel (hoffe das hilft weiter):
4B0 615 423 und 4B0 615 424
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Markus
Ich bin grade dabei alles aufzuarbeiten sauber machen Lacken ?
Leider hab Ich noch keine Teile Nr gefunden auf den Sätteln!
Ich weiss nur das die aus einem A8 Baujahr 2000 sind und das es Lukas Sättel sind.
Mein Schrauber Kumpel hat mir heute berichtet das man die Seileinhänge Vorrichtung versetzten könnte bei den Alu Sätteln. Da wäre innen eine Verzahnung!
Gruß Jens
das wäre mal interessant wenn das funktioniert. Wenn da was dran gemacht wird, könntest du ein paar Bilder machen?
@ Jörg
das müssten die Girling 43/41 Gusssättel sein, aus dem alten S6 bzw. Audi V8.
Die habe ich bis jetzt auch erstmal vorgesehen. Eine Lösung ohne große Bastellei würde ich dennoch vorziehen...
Gruß Markus
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.877 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.649 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.025 13.08.2020, 07:59
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.871 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 17.051 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.807 24.04.2015, 10:45
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 16.411 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 29.248 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 7.942 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
  Bremsen ' upgrade' 2.6 V6-1999 NLcabrio 17 28.742 13.06.2012, 12:15
Letzter Beitrag: xleone
