Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen
Hallo Zusammen,Zwinker
nachdem ich bei der letzten Tour mit euch aus Hessen und Co. die
tradionelle Maitour getourt sind, habe ich gemerkt, das Fahrwerk und Bremsen sanierungbedürftig sind.
Bitte....ich brauch mal eine Forumsberatung wie das ganze am besten Sanieren kann.
folgendes schwebt mir vor:
-Fahrwerk mit Dämpfer und Federn, Domlager tauschen
möchte aber guten Standard kein Tieferlegungsatz und Sportfahrwerk
-Bremsen und Scheiben etc. mit Tipps was man am besten noch rund um die Bremsanlage nach 290.000km noch machen soll
-Traggelenke, Querlenker, etc..vieleicht auch Achsmanschette
Mit euren Tipps werde ich dann erstmal alle Ersatzteile sammeln und an einem Wochende einbauen.
Es kommt aber auf das Budget im meine Geldbörse an ob ich alles auf einmal machen kann.
Gibt es den eine vorgehensweise wobei man eins nach dem anderen auch machen kann?
So das reicht woll um eure Forumszeit nicht mehr zu strapezieren.....
Ich bedanke mich im vorraus für eure Tipps die kommen werden.
Grüße DanielMy Friend!
[Bild: 360.jpg]
na dann mach ich den Anfang.
Dämpfer - Bilstein B4
Federn - original oder Eibach (-20mm)
Domlager, Querlenker, Traggelenke, Spurstangenkopf - Lemförder
die Staubkappen und Federwegbegrenzer der Dämpfer nicht vergessen, sieh dir die Bolzen und Manschetten der Schwimmsättel an.
Bremsen + Scheiben sind so ne Glaubenssache, ich bevorzuge für meine Autos meistens ATE oder Zimmermann.
Grüsse
Cabrio ,A4,A3,Viano
solltest du dich an die Querlenker machen,
check unbedingt die Lager des Aggregateträgers. Dann wär das quasi ein "Abwasch"!! Erste Sahne
Ansonsten wurden die entsprechenden Marken ja bereits aufgeführt.
VG
Guido
[Bild: audi201102.jpg]
Nicht weil wir Angst vor etwas haben, machen wir es nicht, sondern weil wir es nicht machen haben wir Angst davor!!!
50735 KÖLN
SOUND: JVC KD-AVX33 DD 4.1, Xetec 4 G 600, 4 x Emphaser ECP26XT, HT: Infinity Reverence 1031t, Weiche Polk-Audio, SUB: Pioneer TS-WX 206A
[Bild: 454150_5.png]
Hallo Daniel,
hier m.b.M. auf Basis von Blaue Elise:
Fahrwerk:
Dämpfer - Bilstein B4: O.K.
Federn - original oder Eibach (-20mm): Originalfedern drinlassen - sind kein Verschleißteil.
Domlager, Querlenker, Traggelenke, Spurstangenkopf - Lemförder: O.K.
Spurstangen - Innengelenke prüfen. Manschetten der Innengelenke am Lenkgetriebe und der Antriebswellen prüfen, ggf. wechseln. (wenn sowieso die VA zerlegt ist und du anschließend die Spur einstellen lassen musst)
Stabilager wechseln - Original nehmen.
Bei deiner Laufleistung unbedingt auch die Lager des Aggregateträgers prüfen: Suche "Aggregateträger"
Staubkappen der Dämpfer vorne wechseln.
Bremsen + Scheiben:
Ich habs zweimal gemacht. Zuerst alle Beläge und Scheiben gewechselt (Zimmermann, Febi...) und dann, nach weiteren 10 TKM auf G60 mit Brembo HC, EBC Greenstuff, AAH Bremskraftregler und Stahlflex ungebaut. Und seit dem habe ich eine Bremse, wie ich sie auch in einem neuwertigen Mittelklasseauto erwarte und habe.
Wenn du diesen Zwischenschritt nicht direkt auslassen willst: Ich habe einen Komplettsatz neuwertige Scheiben mit Belägen und ggf. G54 Sättel mit Halterahmen für kleines Geld zu verkaufen.
Aber meine Empfehlung: Machs direkt richtig.
Grüße von Manfred Smile
[Bild: cknx86emhs6o7vtsr.jpg]
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Hallo an euch,
danke bisher für eure Tipps...werde auf Basis von euren Antworten
mich erst einmal auf den Teilmarkt umsehen wo ich das Ganze so bekomme.
Danke für den Tipp mit den Aggregaträger, werde dies bei meinen Umbau berücksichtigen.
alpha1hit hast Du bei deinem Auto jetzt die Bremskraftregler von der AAH-Version eingebaut???
Wo sitz der Stahlflex?
Also die G60 Sattel werde ich mal auf dem Teilemarkt suchen, Du hast recht die Bremsen sind ein sicherheitsrelvantes Teil wo man nicht sparen sollte...brauch man da vom TÜV eine Eintragung?
Danke bisher und Grüße an euch....My Friend!
[Bild: 360.jpg]
Hi Daniel,
für eine Teileliste des Umbau auf G60 Bremsanlage geh mal hier hin Beitrag 132 mit Teileliste. Dort findest Du alles Nötige.
Meine Stahlflexleitungen habe ich von diesem Anbieter (EVOLITY mit ABE) RS - Ralf Schmitz. Bei EBAY gibts auch richtig billige...........
Achtung: Wenn du dich in Shops nach HSN und TSN einwählst, für Scheiben und Beläge dann mit 0588 / 571 reingehen (AAH mit G60 Bremse)!
Bedankt durch: zenkerd
Hallo Zusammen,
ich hab mir überlegt, das ich erst einmal das Fahrwerk saniere.....
Und den Umbau der Bremsanlage im nächsten Winter machen werde, aufgrund mangelder Erfahrung meinerseits.
Ich weiß das die Firma Bilstein aus Ennepetal ist und Eibach Federn aus Finnentrop ....fast alles Nachbarstädte, dort werde ich mal in Sachen Werksverkauf schlau machen.
Den Rest werde ich von Lemförder nehmen.
Danke für eure Hilfe und besonders an Alpha1hit
[Bild: 360.jpg]
(11.05.2013, 11:13)alpha1hit schrieb: Bremsen + Scheiben:
Kann ich zu 100% bestätigen - habe meine G60 mit Goodridge Stahlflex aufgerüstet und die bremsleistung hat sich dramatisch verbessert. Die Eintragung ist mit den mitgelieferten Unterlagen in 10 Minuten erledigt.
Absolut empfehlenswert.
der Klosterneuburger
im Grunde wurde schon alles erwähnt und auch ich würde genannte Hersteller wählen!
Speziell bei den Bremsen würde ich nicht mehr zu Zimmermann greifen, sondern nur mehr zu Brembo HC - Scheiben und EBC - Beläge (habe bis jetzt nur den Red Stuff probiert, geht auch gut).
LG
Werner
Hallo Zusammen,
ich fass mal mein Schlachtplan zusammen....
ich werde kommende Woche mal Kontakt zu Bilstein aufnehmen um mich über ein Werksverkauf zu informieren....Ich habe festgestellt, das Tyssen Krupp Bilstein ein Kunde von mir ist.
Die Bremsen werde ich erst einmal einfach instandsetzten, damit er
im Juni sicher durch den TÜV kommt. d.H. ich werde die Teile von Zimmerman oder ATE nehmen.
Der Umbau auf G60 mit Stahlflexleitungen wird ein Projekt für mich im nächsten Winter sein.
Ich kann mich weiterhin für eure Tipps und Erfahrungen bedanken und sammel weiter eure Meinungen.
Ich halte euch auf dem laufenden was das bei Bilstein ergeben hat.
[Bild: 360.jpg]
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 3.038 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.757 18.11.2025, 15:54
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.898 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.579 30.11.2024, 09:06
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 25.415 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 11.511 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 4.435 07.04.2022, 23:59
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.720 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.118 13.08.2020, 07:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 16.325 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
