[Bremse] Bremsen Quietschen
Hallo Forumgemeinde,
seit 2-3 Jahren quietschen meine vorderen Bremsen.
Letztes Jahr habe ich sie komplett ausgebaut, gereinigt und einen neuen Dichtungssatz verbaut.
Neue Beläge und Scheiben von ATE habe ich auch verbaut. Ca 500 Km war es gut.
Jetzt ist es so das es wieder quietscht, und zwar fast immer außer wenn ich die Bremse betätige.
Meine Bremsen sind noch die „alten“ von ATE mit den langen Führungsbolzen.
Und genau da vermute ich jetzt das Problem.
Dann wollte ich einfach mal einen Test mit den kurzen Führungsbolzen machen aber die haben ein anderes Gewinde. (s. angehängtes Bild)
Hat irgendwer eine Idee was ich noch machen könnte?
Oder komplett auf TRW umbauen?
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 7.876 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.379 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 11.711 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 17.536 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.603 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 55.328 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 16.705 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.602 24.04.2015, 10:45
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 16.042 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 28.529 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
