ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem bei meinem 2000er 2.8 Automatik :
Jedes mal beim Anhalten, also unmittelbar kurz vor dem Stehen brummt das ABS!
Ich merke es am Bremspedal das typische ABS verhalten wenn es aktiv ist.
Das passiert immer beim letzten 1-2Km/h vor dem absoluten stehen.
Kennt jemand dieses Problem oder sogar auch die Ursache ?
Vielen Dank schon mal fūr Antworten ! Erste Sahne
Hi
Ich denke der ABS Kranz ist dreckig oder die Sensoren sind nicht mehr richtig drin.
Tux
Moin ,
was sagt denn der Fehlerspeicher ?
Ich tippe aber auch auf das Problem was Thilo beschrieben hat .
Gruß aus OWL
Fehlerspeicher ist leer !
Aber wenn es schmutzig ist wieso passiert es nur beim Anhalten ?
Sehe den genauen Zusammenhang nicht!
Sensor ist nicht ganz eingesteckt.
Gecko_B8Sensor ist nicht ganz eingesteckt.
Hattest du das selbe auch schon mal?
(06.10.2016, 21:09)pooc schrieb: Gecko_B8Sensor ist nicht ganz eingesteckt.
ja, nachdem ich ihn rausziehen mußte um die Gelenkwellen ausbauen zu können. Nach dem Zusammenbau hatte ich selbes Problem. Immer nur kurz vor Stillstand arbeitete das ABS. 1 Sensor war um 1mm nicht ganz drinnen (auf Anschlag). Nachgedrückt und kein Problem mehr seit dem.
Super werde gleich bei Gelegenheit mal danach schauen !
Gebe dann bescheid  Erste Sahne
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.875 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.630 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.018 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 18.229 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 17.046 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.805 24.04.2015, 10:45
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 16.407 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 29.239 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 7.940 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
  Bremsen ' upgrade' 2.6 V6-1999 NLcabrio 17 28.738 13.06.2012, 12:15
Letzter Beitrag: xleone
