Bremsen umbau von girling 54 auf girling 60
Tach Leute
So folgende frage habe ich, in meinem Cabrio ist eine Einkolben Sattel verbaut
Und habe mir nun einen Doppelkolben Sattel (Girling G60) gekauft.
Die Aufnahme passt und alles gut.
Kann mir einer sagen welche Größe ich jetzt an Bremsscheiben brauche?
MfG Metzga
meines Wissens 276x25
du bestellst einfach vom 2,8 Cabrio die Bremsscheiben und Beläge.
Gruß Markus
Danke Leute muss mal gucken Zwinker
wie sieht das beim Umbau von Lucas 54 auf Girling 60 aus, passt da auch die Aufnahme?
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Hallo...
Wenn Du dir Girling 60 holst, brauchst Du außer den
Bremssätteln auch die richtigen Bremssattelhalter.
Die Befestigungslöcher passen dann 1 zu 1.
Ich habe meine Bremsanlage erst vor kurzem auf
Gierling 60 Bremsen umgebaut, und bin sehr zufrieden
damit.
Gruß...Gerhard
Hallo, laut Verkäufer sollen beide Bremssättel und die Bremssattelhalter dabei sein.
Dann will ich mal hoffen, das das passt.
Grüße Benny
da ich für Optimierungen der Bremsanlage immer zu haben bin:
Sind noch weitere Modifikationen notwendig? Von anderen Modellen kenne ich es, dass z.B. passend dazu größere Bremskraftverstärker bzw. Hauptbremszylinder notwendig bzw. sinnvoll sind.
Passen die größeren Bremsscheiben dann noch unter 15-Zöller?
Danke und Gruß
Manuel
Es kann sein das der Tüvmensch noch einen anderen Hauptbremszylinder verlangt.
[Bild: t1.jpg]
(28.10.2013, 20:09)Audicabby schrieb: Es kann sein das der Tüvmensch noch einen anderen Hauptbremszylinder verlangt.
Dem TÜV-Menschen wird der Umbau wahrscheinlich nicht einmal auffallen und da spreche ich aus Erfahrung... dem ist nicht mal der Umbau von 4Loch auf 5Loch aufgefallen, hätte man ihn nicht drauf angesprochen, das waren seine Worte ;-)
[Bild: 8534_03_08_14_9_00_47.jpeg]
OBEN OHNE IST'S EBEN SCHÖNER
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.871 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 8.911 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.622 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.009 13.08.2020, 07:59
  Girling G60 und Heckstoßdämpfertausch tubesmahler 11 11.940 13.11.2018, 15:05
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 18.196 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.851 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  Prima Bremsleistung mit Girling 60 frischeluft 14 19.495 27.08.2015, 19:00
  [Bremse] Bremsträger / Bremssattelhalter vorne beim AAH (Girling G60?) Kai-8G 4 7.237 27.07.2015, 13:36
Letzter Beitrag: blue-elise
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 17.025 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
