Audi Cabriolet Forum
Hoher verbrauch! - Welche ursachen??? - Druckversion
+--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thema: Hoher verbrauch! - Welche ursachen??? (/showthread.php?tid=1882)
Seiten: 1 2
- adulah - 16.09.2004
12 L/100 km hatte ich noch nie !!! :gohst: :gohst: :gohst:
Im Mix zwischen Autobahn und überwiegend Stadt komme ich auf 10,0 bis 10,6 Liter. Eine Tankfüllung reicht minimal 650 km und maximal 750 km (reine Autobahn).
Würde mal den Motor bzw die Einspritzanlage einstellen lassen.
Könnte auch eine Tanke die ASU durchführt feststellen ob die Werte nicht stimmen. Wenn dies dann bestätigt wird besser zu Bosch !!!!
Denn die KE Jetronic ist sehr sensibel. Ganz geschmeidisch... Un Ganz geschmeidisch... Un Ganz geschmeidisch...
MFG
Jörg
- tom2003 - 16.09.2004
hi!!
also die sonde kannst du selbst nachmessen.du brauchst nur ein multimeter.
hinten am zylinderkopf ist eine blechhalterung.an der sind 2 stecker.ein 2-poliger (heizung sonde) und ein 1-poliger (sonde).
der motor muss warm sein.jetzt den 1-poligen,der von der sonde kommt ausstecken und mit dem multimeter gegen masse messen.sie sonde sollte im standgas ca. 0,9-1,0 volt bringen und immer etwas pulsieren.tut sie das nicht,ist sie im eimer.
jepp,das ist rs blau (der wagen wird im winter noch komplett auf rs umgebaut)
die farbnummer ist z5m nogaro-blau.
gruss tom
- Dr.cab.Nob - 16.09.2004
Da sind wir ja wieder bei den Benzingesprächen des NGs. Nur diesmal in anderer Version: fahrbare Kilometer!
Ich habe meinen Wagen jetzt über 3Jahre und habe Verbräuche von 7,5-13Liter gefahren.
Aussagen geschätzter Kollegen belegen dies.
Der 20VTurbo, allerdings im schwereren C4 bewegen ich mit 12-16liter.
Die Reichweiten wären damit fürs Cabrio: 538-933km
Meist fahre ich bei 550km (roter Bereich) zur Tanke. Dann sind allerdings laut toller Anzeige noch gut 10Liter drin...
- Reto - 16.09.2004
@Ralph: Tankst du immer am gleichen ort?Wenn der Schlechten Sprit im Keller hat dann kanns sein das es mehr Benzin braucht.
Würde den Verbrauch mal ausrechnen nicht nach tankuhr schauen ob nun halb voll oder nurnoch beim roten bereich dann wirds wahrscheinlich ein genaues Resultat geben.
Die Reifengrösse kann schon einbischen was ausmachen auf dem kilometerzähler
vorallem brauchen breitreifen auch mehr sprit
- Ralph - 17.09.2004
@ Dopamin: Meistens tanke ich an der gleichen Stelle, werde das mal testen und woanders tanken. Breitreifen habe ich natürlich drauf, 235er, klar das man da mehr braucht, aber wenn ich hier so lese das einige es auch schaffen den mit unter 10 Litern zu fahren, dann ist meine Frage eigentlich doch berechtigt. naja, Zündkerzen habe ich gestern gewechselt, ich glaube die hat noch nie jemand ausgetauscht, warn nämlich noch die Origaneln mit Audizeichen am keramikkopf.
@ Tom: hmmh, ich bin leider kein Elektriker und weiß auch nicht genau wo ich nach den Steckern suchen soll, aber ich werde das mal nem Fachmann sagen, danke für den Tip!!!! Die farbe merke ich mir, finde ich nämlich saugeil!!!!
Gruß!
- Del Sol - 20.09.2004
Also ich würd ja mal nach allem schauen was da am Auto so sein könnte!
Aber das der Sprit schlecht is glaub ich nun echt nich! Is doch überall der gleiche Fusel schätz ich...!? Is dat wirklich so?
- north-audi - 04.12.2004
Hej,
was sagen die 2,0 Liter Fahrer? Nach meinem Zweiten Tankstopp hab ich jetzt mal den Verbrauch ausgerechnet. Ich kam auf 11,6 Liter. Da bin ich aber traurig! Bin ca 30 km AB gefahren, sonst nur Stadt und ein wenig Landstraße.
Denkt Ihr, dass geht in Ordnung? Wenn ich die anderen so mit 10 Liter höre.. Mit dem Wert könnte ich mich auch anfreunden
mfg
north-audi
