Hoher verbrauch! - Welche ursachen???
ich brauche mal ein paar meinungen. mein Audi 2,3 NG verbraucht in letzter zeit irgendwie viel zu viel Sprit, 1 Tankfüllung reicht für ca. 550 km, manchmal sogar nur 500, das ist doch extrem wenig finde ich.
kann man eigentlich bei Audi sowas einstellen lassen oder prüfen lassen oder woran kann sowas liegen??
Danke und Gruß!
Also ich wär froh wenn ich mit einem Tank soweit käme!
So extrem ist dein Verbrauch da nicht denke ich! Wenn du 550km weit kommst brauchst du so um die 12l im Durchschnitt! Ist mit dem Motor gerade in der Stadt oder auf der Ab kein Problem!
Gruss Markus
Hmmh, also z. bs. jetzt aktuell war ich bei 460 km, und die tanknadel war schon fast am Ende des roten bereiches, undd as ist doch nicht normal?!?
kann mand enn sowas einstellen oder prüfen lassen bei Audi???
Gruß!
Denk man kann über ne Abgasmessung rausfinden ob dein Motor zu fett läuft!
Dann könnte man das regulieren! Ob das soo viel bringt weiss ich nicht!?
Kann aber auch an einer defekten Lamdasonde liegen! Wenn die falsche Werte liefert bekommt der Motor natürlich flasche Spritzufuhr! Evtl. dann natürlich zu viel!
Kannst du alles messen lassen! Hab meinen aber mal etwas magerer eingestellt, und er hat dann angefangen zu ruckeln!
Also lass ich es wie es ist! Bin ja froh das er ohne zicken fährt! (zumindest was den Motor angeht..!)
Gruss Markus
Auch auf die gefahr hin, das ich mich heir blamiere, aber was ist denn mit den Zündkerzen, der hat doch welche oder? Mal angenommen die sind mehr so ganz in ordnung, weiß gar nicht, ob die überhaupt mal gewechselt worden sind, dann könnten die doch auch dafür soregn das der Wagen mehr Sprit braucht um auf die gleiche Leistung zu kommen, oder?
@ Ralph-
klar können ggf. neue Kerzen ein bisschen helfen. Den von Dir angegebenen
Verbrauch würde ich allerdings mal als ok einstufen. Der Tank bei den Cabs ist schließlich auch nicht der größte.
Sich auf die Tankanzeige zu verlassen würde ich allerdings niemandem ernsthaft
empfehlen, die Dinger gelten bei den Cabs allgemein als äußerst unzuverlässig.
Meine zeigt manchmal nullkommagarnix an obwohl der Tank halbvoll ist.
Topless
Bj. 1998, 1,8 Liter/92 KW, Vulkanschwarz, Leder, Navi, Klima
Also den Verbrauch von 12 l kann ich auch nur bestätigen. Bei mal kurzen Strecken, mal bisschen Autobahn, bisschen Landstrasse und Stadtverkehr komme ich mit einem vollen Tank so um die 500 bis 550 km. Noch heute habe ich die Uhr wieder von 570 auf 0 km beim Tanken zurück gestellt und da war die Nadel etwas auf dem roten Bereich. Viele Faktoren beeinträchtigen natürlich auch den Verbrauch: Ob Klimaanlage, breite Reifen, übermäßige kurze Strecken oder den Fuß immer bis hinten zum Anschlag Ganz geschmeidisch...
Bei längeren Autobahnfahrten kann ich übrigens getrost auf die 10 l Verbrauch kommen, sogar etwas darunter, wenn man den Volllastbetrieb meidet und vorrausschauend fährt. Da ist es sogar fast egal, ob ich mit 130 oder 160 dahin-cruise. Hauptsache kein Bremsen-Beschleunigen-Bremsen usw....
So, wenn Dich der Verbrauch immernoch stört, dann würde ich den Wagen mal zum Freundlichen oder sogar besser nach Bosch bringen und die komplette Zündanlage prüfen und einstellen lassen. Kostet ca. 70 Euronen und mit viel Glück, zieht der Wagen sogar etwas besser, als vorher. Aber ob sich nun die 70 Euronen rechnen ?? Dafür könnte man wieder locker 500 km mit dem Cabbi zusätzlich herumcruisen... Big Grin
Also, Kopf hoch und sich nur um den NG wundern. Der Wagen ist wirklich eine Story in Hollywood wert Unclesam
Viele Grüße, Marco
ehemals Audi Cabrio 2.3e, Bj. 92 *seufs*
[Bild: Sigbild.jpg]
hi!!
alöso ich würde sagen,dass 500-550 km für den ng auf alle fälle zu wenig sind.
ich komme mit meinem s2 cab. immer 550 km.
in deinem fall würde ich auch wie die anderen schon sagten,auf die lamda sonde tippen.hat bei mir mal 2-3 liter ausgemacht,als sie kaput war.
kann man auch nachmessen.hast du dafür die möglichkeit?
audi gibt sogar einen wechselintervall von 100000 km an.
gruss tom
@ Tom: Leider habe ich keine Möglichkeit zum nachmessen, du denn??? ist bei Audi doch bestimmt schweineteuer?!?
Sag mal, deine Farbe des Autos, ist das RS-Blau??? Gibt es da nen farbcode für?
@ Cabriomarce: Das mit Bosch wäre mal ne Maßnahme, 70 Euro ginge ja noch, zumindest wäre es ein versuch wert, wenn sich das ganze nicht bessern oder noch verschlimmern sollte. Ich bin zwar ein Bleifußfahrer, aber da ich nunmal immer so fahre, erschreckt es mich eben, das aus 550 km nun auf einmal nur noch knapp 500 geworden sind.
@ all: Also die Zündkerzen werde ich auf jeden fall wechseln und die Tankanzeige spinnt wirklich total rum, mal halbvoll, dann auf einmal wieder fast leer, aber wennd as bei euch auch so ist, dann bin ich wenigstens dahingehend schonmal beruhigt das da nix kaputt ist bei mir.
Gruß!
@Tom: Also nach dem ich bei Bosch war, sollte nun mein NG vernünftig laufen. Nun fällt mir aber ein.... ich habe 17" Felgen.... sind dann nicht 550 km keine "echten" 550 km ?? sondern mehr ?? Huh
Viele Grüße, Marco
[Bild: Sigbild.jpg]
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 10.178 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  Poti, hoher Leerlauf ABK China Helmut 3 7.368 27.07.2015, 16:20
Exclamation 2,6'er hoher Verbrauch und unruhiger Lauf.. phoebuz 5 9.388 10.01.2015, 10:18
Letzter Beitrag: phoebuz
  Benzingeruch und hoher Verbrauch der Goldwinger 4 8.046 08.11.2014, 15:56
Letzter Beitrag: der Goldwinger
  Ansprechverhalten und Verbrauch V6 ABC tomminger 11 27.891 28.07.2014, 16:47
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  [ABK] zu hoher Verbrauch alinixschuld 6 11.274 08.07.2014, 13:51
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 14.483 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.404 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Verbrauch NG Ragusa 11 17.953 05.05.2012, 14:48
Letzter Beitrag: rol@nd
  Verbrauch vehält sich komisch Lennart92 19 22.328 16.03.2012, 19:32
Letzter Beitrag: krujtzschoff
