Verbrauch vehält sich komisch
Hallo und guten Abend zusammen Smile
Ich habe ein höheren Verbrauch festgestellt, obwohl die Bedingungen eher das Gegenteil vermuten lassen.
Kurzzusammenfassung:
Breite sommerreifen (225er), Defektes Thermostat, alte Kerzen, mittelaltes Öl = 9-10 Liter
Winterreifen (195er), intaktes Thermostat, neue Kerzen, neues Öl = 11-12 liter
Beide male 10w40 verwendet.. Jetzt sogar höherwertiges..
Fahrweise gleichbleibend.
Woran könnte das liegen??
Mfg
Moin,...
alt werdende Lambda wäre möglich.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Ich seh das nicht bemerkenswert:
1.) Winterreifen haben einen wesentlich höheren Abrollwiderstand
2.) ich gehe davon aus, dass die Winterreifen in der kalten Jahreszeit montiert sind/waren.
Bei Ottomotoren ist die Aussentemperatur ein wesentlicher Faktor für den Verbrauch, vor allem im Kurzstreckenverkehr. Und im Cab sind wir weit von der aktuellen Steuerungs- und Regeltechnik für Ottomotoren entfernt, da fehlen fast 20 Jahre Entwicklung.
Damit ist ein Mehrverbrauch von bis zu 20% im Winter keine Überraschung. Und mit Motoröl kann man keinen Sprit sparen (zumindest nicht im signifikanten Bereich).
der Klosterneuburger
also Verbrauch kommt mir zu hoch vor. Ich habe im übrigen die Erfahrung gemacht, dass die aktuellen Wintereifengenerationen weniger verbrauchen als Sommerreifen, sogar bei gleicher Breite. Wenn es sehr kalt ist, wird es etwas mehr, aber nicht so viel.
Ich brauche beim ABK im Sommer 215er knapp unter 8 l (gemischt Autobahn, Landstr. Stadtverkehr) und im Winter so 7,5 l.
Wir hatten einmal einen zu Deinem Motor vergleichbaren in einen A4 Avant. Verbrauch im Winter nur wirkliche Kurzstrecke max. 9-10 l. Langstrecke im Sommer war mit unter 7l möglich.
Wie sieht es denn mit der Zündung und den Zündungskomponenten aus...
Servus Helmut
Verbrauch ist definitiv zu hoch.
Fahre seit 5 Jahren den ADR (Sommer und Winter)
und er war nie über 10 Liter.
Lamdasonde ist schon ein guter Tip.
MFG  Peace Alter!
Guten morgen!
Laut Audi liegt der ADR im Stadtverkehr bei 12,1 Liter. Wie kommt ihr dann im Winter auf 9-10 im Stadtverkehr? Ich warte erstmal ab bis es wärmer wird und ich wieder sommerreifen drauf habe Smile danke schonmal an alle!
Mfg
@ Leutz...,
bei mir ging der Verbrauch im Winter, ebenfalls, etwas hoch.
Allerdings um 1/2 - 1 Liter. Bin täglich gefahren.
Sehr schön auch zu sehen bei Spritmonitor.
Ich hoffe doch, der Schnitt geht nun allmählich wieder runter! Ganz geschmeidisch...
Genießt das geile Wetter,
Guido
[Bild: audi201102.jpg]
Nicht weil wir Angst vor etwas haben, machen wir es nicht, sondern weil wir es nicht machen haben wir Angst davor!!!
50735 KÖLN
SOUND: JVC KD-AVX33 DD 4.1, Xetec 4 G 600, 4 x Emphaser ECP26XT, HT: Infinity Reverence 1031t, Weiche Polk-Audio, SUB: Pioneer TS-WX 206A
[Bild: 454150_5.png]
Liebe Gemeinde,
wie ist das eigentlich mit den Lambdasonden - hatte meine auch in Verdacht, dann vor wenigen Tagen AU durchgeführt - die regeln "perfekt", wie der Prüfer meinte. Können die Lambdasonden eine Fehlfunktion (oder nachlassende Funktion) haben, und dennoch die AU "meistern"?
Grüße,
Kai
Hohe Verbräuche hat bei diesem Motor doch so gut wie jeder. Wenn dann noch viel Stadt dazu kommt Rolleyes
Unterschied zwischen defekter Lambdasonde und einer neuen Lambdasonde bei mir ----->>> 14l/100km vs. 10-11l/100km.
Wenn die Lambdasonde bei der AU im grünen Bereich war, dann ist diese auch ok. Also eben ein Wert von 1,xxx
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Muss da Felix zustimmen.
11L in der Stadt sind bei mir schon richtig gut.
Siehe Spritmonitor in der Signatur.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Exclamation 2,6'er hoher Verbrauch und unruhiger Lauf.. phoebuz 5 9.388 10.01.2015, 10:18
Letzter Beitrag: phoebuz
  Benzingeruch und hoher Verbrauch der Goldwinger 4 8.046 08.11.2014, 15:56
Letzter Beitrag: der Goldwinger
  Ansprechverhalten und Verbrauch V6 ABC tomminger 11 27.891 28.07.2014, 16:47
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  [ABK] zu hoher Verbrauch alinixschuld 6 11.274 08.07.2014, 13:51
  NG Leerlaufproblem - kurzfristig behebbar mit Zündung-Aus? (ganz komisch) wolfi123 20 43.055 26.08.2012, 13:09
Letzter Beitrag: Skyfire
  Verbrauch NG Ragusa 11 17.953 05.05.2012, 14:48
Letzter Beitrag: rol@nd
  Zündkerzenwechsel Einfluss auf Verbrauch?? Lennart92 3 15.343 26.06.2011, 14:20
Letzter Beitrag: FelixXx
  hoher Verbrauch NG MadMax37083 19 27.662 11.10.2010, 22:51
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  ABK Verbrauch zu hoch? Vibesy 23 35.025 26.06.2009, 18:53
Letzter Beitrag: wiegald
  NG Verbrauch bei 14-15l !!! nico16040 7 12.842 06.06.2009, 20:24
Letzter Beitrag: Owe
