ABK Verbrauch zu hoch?
Hi wie ja bekannt habe ich den ABK in meinem Baby... (das übrigens gerade mit meiner Freundin los ist Oo )
nun habe ich seit 3tkm das Problem, das ich nach ca 400km anfang reserve bin ... vorher hab ich ca 150km auf 1/4Tank geschafft... was wiederrum ca 500km wären... das heisst der Verbrauch ist von rund 10 auf ca 13L angestiegen was wohl kein Fahrverhalten ausmacht da ich wie immer Fahre und ich es habe wenn ich in der Stadt fahre oder gemütlich Autobahn mit 130-140 also Halbgas. nun die Frage wo ich da am besten anfange zu suchen !
hat da evl. wer schon mal sowas gehabt ? ich hab normalen durchzug beim anfahren und auch keine ruck artige schub abschaltung beim gas wegnehmen....
Hallo Thorben
Ich denke Du weisst, dass man bei Spritmonitor den Verbrauch von einzelnen Fahrern mit z.B. ABK Motor abfragen kann.
Vermute, dass das Gemisch zu fett ist wegen fehlender Regelung der LAmbdasonde. Die kann man per VAG com auslesen.
Da gibt es einen Thread zu OBDII. Weiss momentam nicht wo.
Thilo
Hallo Thorben
Also so Aussagen wie viertel Tank auf 150km sind völlig vage. Führst du denn auch Buch und kannst den Verbrauch bestätigen? Klick z.B. mal auf meinen Spritmonitor Link, da kann man das wunderbar einpflegen.
Ich halte einen Verbrauch von 8-9 l beim ABK und umsichtiger Fahrweise für angemessen.
Du könntest als erstes mal Luftfilter und Reifendruck checken. Danach die Lambdasonde messen.
Gibt der Fehlerspeicher was her?
ich verbrauche mit meinem ABK Quattro im Schnitt 9,5 Liter. Tippe auch auf einen Problem bzw Defekt der Lamda.
Moin
Mein ABK verbraucht im Schnitt 8,5 l
ABK heisst ja eigentlich Audis Benzin Knauser Maschine
würde mir mal das Kerzenbild ansehenLupe
oder den Gasfuß deiner Freundin Big Grin
Gruß Oesie
[Bild: buffy_cabmio2.jpg]
Tach Gruppe.
Davon ausgehend, das du deine Lambdasonde noch nie gewechselt hast und aufgrund meiner Erfahrung in diesem Beitrag kann ich nur sagen, wechsel die Lambdasonde.
Die Lambdasonde muss nicht zwangsläufig einen Fehler im Fehlerspeicher ablegen. Auch Falsche Werte durch Ablagerungen oder ähnlichen können zu einem erhöten Spritverbrauch führen. Die Lambdasonden sind keinem Wechselintervall unterzogen. Würde aber pauschal sagen alle 80.000km wechseln.
Als Bezugsquelle kann ich nur immer wieder www.UNI-FIT.de empfehlen. Die Preise die ihr dort findet sind alles keine Festpreise. Nachdem ihr eure Lambdabezeichnug herausgesucht habt, ruft dort direkt an und fragt nach dem aktuellen Tagespreis. Speziell der Herr Fuchs ist sehr kompetent und freundlich.
Auch ist es nicht notwendig die teuren Sonden mit Stecker zu kaufen. Einfach den Stecker/Kabel der alten durchtrennen und mit den mitgelieferten Verbindungsteilen zusammen knüpfen.
Ihr könnt ruhig im Netz suchen nach günstigen Anbietern - ich hab keinen anderen günstigeren gefunden (auch nicht über ET-Händler).
Die Sonden bei UNI-FIT sind von Bosch!
Grüße Wiegald
PS: 9,3L im Schnitt (noch mit alter Lambdasonde - neue liegt schon da)
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hi
Also wenn du mal hier guckst siehste was ich so verbrauche.
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/311182.html
Die Tipps der anderen sind schon sehr gut.
@ Wiegald:
wie viel hast du denn gespart seit dem wechsel? Und was hat die Sonde gekostet?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Ähm, Patrick?
(21.02.2009, 22:12)AudiCabFan schrieb: ...
@ Wiegald:
(21.02.2009, 21:02)wiegald schrieb: ...
Schon spät, wa?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Ach Micha
Ich liebe Dich! Ätschibätsch
(21.02.2009, 22:12)AudiCabFan schrieb: Hi
@ Wiegald:
lg
Also die fürn ABK hat die Bezeichnung OX-103, kostet laut Liste 50,-€ plus Versand (ist eine ohne Stecker), ich hab glaub 48,-€ mit Versand bezahlt. Aber das war letztes Jahr im September. Aktuell kann ich es nicht sagen.
Mit Stecker kostet die 99,-€ (OX 23019)
Zum Vergleich Kosten beim Freundlichen: 174,93€ (für ABK 034 906 265 F).
Muss jetzt jeder selber wissen wo er kauft. Dumdididum
Eingebaut hab ich die bisher noch nicht. Lediglich beim Bora hab ich den Wechsel vollzogen. Da hab ich es deutlich gemerkt. Die waren aber auch so fertig das die nix mehr regelten, sondern lediglich das Loch am Krümer und nach dem Kat verschlossen - mehr nicht. Big Grin Für die beiden hatte ich zusammen 116,-€ gezahlt mit Versand, anstelle 120,- plus Versand wie im Katalog. Gegenüber den 370,-€ die der Freundliche haben will ein Schnäppchen!
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  Motortemperatur zu hoch. DKW1000S delux 8 6.345 09.05.2025, 20:38
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.391 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 7.692 24.08.2022, 21:31
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.640 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 41.125 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 4.512 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 18.889 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  Leerlauf beim ABK, wie hoch? condor 1 5.080 02.08.2016, 15:02
  [Problem] abgaswerte zu hoch Doink7 10 14.528 28.07.2016, 15:05
  Wie hoch ist die Spannung vom GALA Signal? Bo. 3 6.887 28.05.2016, 23:09
Letzter Beitrag: AxelD7
