CO zu hoch, keine AU
Liebe Freunde,
ich habe leider mit meinen V6 ABC 150 PS keine AU bekommen.
Ich habe jetzt schon ein wenig recheriert und bin auf folgende Möglichkeiten gekommen.
1. Kühlmitteltemperatursensor G62 oder (026 906 161) Weiss jemand ob die Nummer stimmt?
2. Luftmassenmesser
3. Lambdasonde
4. Kat.
Hat jemand noch ne konstruktive andere Idee? Kerzen etc. sind neu.
Bitte schreibt nicht freiblasen oder so. Ich hab diesbezüglich alles probiert. Der Motor war auch heiss.
Danke euch! lg, Ingo
P.S. Wo kauft ihr eure Ersatzteile?
- Audi Coupé Typ 89 2,6 ABC 1993
- Audi Cabriolet Typ 89 2,6 ABC 1999
wie hoch ist den der CO Gehalt?
Am luftmassenmesser liegt es nicht Smile , hat der ABC keinen.
In der Tat muss vor der Messung 3-5 Minuten 2-3000U gehalten werden, damit der Kat warm genug ist.
Wenn der Prüfer das nicht weiß, weil er vielleicht jünger ist wie das Auto, bestehst du die AU nicht.
Ist allerdings nicht auszuschließen das noch ws defekt ist, dafür sollte man mal auslesen.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hallo Ingo,
glaubt meistens niemand; allerdings wenn es gemacht wurde, spricht das Ergebnis für sich:
Ölwechsel.
Im alten Öl sind Verbrennungsrückstände und Benzinrückstände, die sich aus dem warmen Öl
lösen und dazu führen, dass der Abgasfest nicht bestanden wird.
Der Hinweis, dass der Motor (eigentlich der Kat, denn er liegt recht weit vom Brennraum entfernt)
vor dem Test aufgewärmt werden muss, ist richtig.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
(22.08.2022, 21:02)blue-elise schrieb: Hi,
Acha ja, ups? Ist da ein Luftmengenmesser? Smile
Ja, der Prüfer kannte die Autos. Der CO gehlat lag bei ca. 0,5 und 0,3 war der Grenzwert.
(23.08.2022, 07:12)Lord of the Rings schrieb: Hallo Ingo,
Ölwechsel.
Michael
Hi Michael, danke dir!
das Öl ist allerdings frisch.
Lg, Ingo
ne kein Luftmesser, weder Masse noch Menge, es wird über den Saugrohrdruck gesteuert. Es geht ein Schlauch von der Drosselklappe zum Steuergerät. CO 0,5 ist ja nicht so schlecht, Kat funktioniert und war warm genug, läuft aus irgendeinem Grund nur zu fett. Hst du VCDS?
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Motortemperatur zu hoch. DKW1000S delux 8 6.246 09.05.2025, 20:38
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 5.027 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.306 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 10.772 31.01.2022, 20:23
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.503 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 40.685 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 4.471 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 18.654 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 9.077 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.679 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
