Manchmal keine Leistung ABK Motor
Hallo, mein Cabrio hat ein Problem, manchmal hat der Motor keine Leistung, man tritt aufs Gaspedal aber es kommt nichts, wenn ich Gang rausnehme und Gas gebe dreht der Motor hoch, mit Gang drin nichts, nach innigen malen Gas geben ohne Gang läuft er wieder normal, manchmal hilft Motor aus und Motor wieder an.  Huh
Manchmal läuft er Tage lang ohne Probleme. Manchmal gibt es diesen Problem nach jedem Start.
Was noch mir jetzt aufgefallen ist, Öldruckanzeige im Leerlauf springt hin und her, hat aber wahrscheinlich nichts mit o.g. Problem nichts zu tun.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank vorab.
Es ist ein Cabrio BJ 94 mit ABK Motor.
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 3.272 15.05.2025, 17:15
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 5.080 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 7.693 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 10.851 31.01.2022, 20:23
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 5.251 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 3.334 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 9.170 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  [NG] Springt manchmal schlecht an NiCa 3 5.846 03.04.2018, 15:36
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.290 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 8.421 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
