NG keine Gasannahme im kalten Zustand
Ich habe bei meinem NG von Anfang an nur Probleme und bekomme diese nicht in den Griff.
Im kalten Zustand nimmt er die ersten 2 Minuten sehr schlecht Gas an, es kommt auch mal zu einer Fehlzündung in der Ansaugbrücke. Wenn er warm ist sind die Probleme weg.
Startverhalten im kalten und warmen braucht er schon ein paar Umdrehungen. Motorlauf im Stand unruhig.
Das wurde schon alles gemacht:
Zahnriemen wurde in der Werkstatt gewechselt
Alle Dichtungen auf der Saug- und Abgasseite wurden gewechselt. Um Falschluft auszuschließen wurde unter Druck Nebel in die Ansaugbrücke gedrückt. Zündkerzen, Kabel, Verteiler und Finger sind neu. Im Krümmer wurde ein Riss geschweißt. Kompression wurde gemessen zwischen 12-13 Bar. Einspritzventile mit Dichtungen neu. Stauscheibenpoti wurde erneuert und eingestellt. Benzinpumpe und Filter neu. Benzindruck am Mengenteiler 5,9 Bar. Leerlauf- und Volllastschalter auf Funktion geprüft. Alle Unterdruckschläuche geprüft und auch der zum Motor gereinigt.
Steuergerät probeweise getauscht. Temperaturfühler getauscht. Kaltstartventil geprüft und neu abgedichtet. Drucksteller geprüft und CO Gehalt geprüft.
Lamdasonde und Klopfsensor erneuert. Zündzeitpunkt und Steuerzeiten geprüft und auf 15 Grad eingestellt.
Langsam weiß ich nicht mehr weiter. Vielleicht hat von euch noch einer eine Idee?
Hallo KayHam
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem NG.
Bei mir war der Höhengeber defekt. Zieh einfach mal den Stecker vom Höhengeber ab, anschließend bei warmen Motor und Leerlauf den Druckstellerstrom überprüfen (0 ma plus/minus 3 ma). Der Höhengeber sitzt auf der Beifahrerseite an der A-Säule unter der Verkleidung.
                                      Gruß Walter
Hallo Walter,
Vielen Dank für die Info, werde ich ausprobieren.
Sitz der wirklich oben in der A-Säule? Hatte die Verkleidung mal ab, ist mir aber nichts dahinter aufgefallen. Oder sitzt der im Fußraum hinter dem Steuergerät?
hallo
Er sitzt unten rechts im Fußraum hinter der Verkleidung, die mit einer Schraube an der A-Säule befestigt ist. Nicht hinter dem Teppich, wo das Steuergerät für den Motor ist.
Ah super danke für die Info. Werde das morgen mal testen
Hat leider auch keinen Erfolg gebracht.
Die KE Steuerung hat ja zwei Fühler für die Kühlmitteltemperatur. Einmal den oberen und direkt darunter einen dicken. Kann mir jemand die Widerstandswerte für den unteren dicken sagen?
Habt Ihr vielleicht sonst noch eine Idee?
Hallo KayHam
Der untere dicke Fühler ist nur für die Temperaturanzeige, dieser hat mit der Einspritzanlage nichts zu tun.
Hallo Walter,
Ja danke, hatte ich jetzt auch festgestellt
Hallo Kayham,
Bist du mit deinem Problem weiter gekommen? Habe ähnliche Probleme und auch schon alles durch
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.394 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 1.999 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 5.065 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 7.683 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  schlechte Gasannahme und Absterben Ulrich 3 5.233 29.09.2021, 09:46
Letzter Beitrag: Ulrich
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 9.154 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  [ABK] nimmt zögerlich Gas an im kalten Zustand svenw 15 24.709 28.06.2018, 15:16
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.705 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 14.867 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  Automatikgetriebe im kalten Zustand anfahren Armin 10 16.128 11.05.2016, 22:43
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
