schlechte Gasannahme und Absterben
Hallo zusammen.
habe da mal eine Frage zu folgender Situation..
bin letztens normal gestartet (kalter Zustand), Wagen benimmt sich normal.. nach cirka 500 metern mußte ich anhalten.
Beim Losfahren nimmt er kaum Gas an..nach mehrmaligen Betätigen des Gaspedals begrabbelt er sich und alles wieder normal.
Wenn ich so versuche das Problem einzugrenzen habe ich bemerkt, daß der Wagen bei dem Problem so bis 3 bis 4 Tage gestanden hat.
Wenn ich täglich oder alle 2 Tage fahre hatte ich das Problem nicht.
Geht das eher auf die Kraftstoffpumpe als Fehler zurück oder hat jemand  einen Tip wo ich mal mit der Fehlersuche anfangen kann?
Gru? Ulrich
Hallo Ulrich,
möchte mich mal bei dieser Fragestellung mich deinem Post anschließen. Habe ziemlich das gleiche Problem.
Motor nimmt ab und zu nach paar Metern Gas kaum an, nach mehrmaligen Drücken des Pedals fängt er sich wieder und fährt normal.
Letztens ging aber der Motor sogar aus und das nach ein paar Kilometern. Ich tippe ebenfalls als erstes auf die Pumpe, meine ist akustisch prinzipiell recht präsent und kurz bevor der Motor ausging war sie glaub ich noch hörbarer als sonst. Wie ist es bei dir?
MfG Nik
Hallo Nik,
Geräuschemäßig ist mir nichts besonderes aufgefallen..
Wenn ich die Zündung einschalte das normale surren für einige Sekunden..sonst keine Auffälligkeiten.
Hatte auch schon das Stauscheibenpoti in Verdacht. Habe zwar schon Ersatz besorgt, traue mich aber nicht so richtig das Teil selber
zu wechseln.. Huh
ulrich
kleiner Nachtrag ..
beim Tanken ist mir aufgefallen, dass beim Öffnen des Tankverschlusses kein Unterdruck mehr existiert.
Sonst war dies immer der Fall und beim Öffnen es ein wenig gerauscht hat und Luft in den Tank gesaugt wurde.
Wäre dies auch ein Beweis, dass eine Undichtigkeit vorliegt? habe allerdings keine Benzinflecken (Pfütze) unter dem Wagen...
Ulrich
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 10.876 31.01.2022, 20:23
  ADR ..Mal wieder Probleme - Gasannahme / Ruckeln...etc.. Simonsagt 5 13.319 12.02.2012, 15:39
Letzter Beitrag: Simonsagt
  Ruckeln und schlechte gasannahme rückwärts... Quattro200tq 0 4.712 13.03.2011, 01:27
Letzter Beitrag: Quattro200tq
Bug 1.8 ADR Automatik - Verzögerte Gasannahme unter Last / fehlender Leerlauf ahaspharos 27 56.482 19.04.2010, 12:17
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Schlechte Gasannahme bei kaltem Motor twicey75203 5 11.211 08.04.2010, 17:09
Letzter Beitrag: elventi
Bug Motor -kat - kaputt schlechte drehzahl baddy2007 8 13.537 16.10.2008, 19:16
Letzter Beitrag: baddy2007
  Kaltstartprobleme / schlechte Gasannahme j_cat79 7 11.199 22.05.2007, 11:47
Letzter Beitrag: Geri
  Schlechte Gasannahme brauner 2 5.537 13.04.2007, 18:52
Letzter Beitrag: semu
  Keine Gasannahme botzie 0 3.501 03.04.2006, 21:36
Letzter Beitrag: botzie
