2,6 ABC spinnt im warmen Zustand
Hallo liebe 80iger Freunde,
Mein Cabrio 1995er 2,6 ABC Automatik spinnt im warmen Zustand, sobald der Motor und Kühlwasser warm (+80grad) ist stinkt er nach Benzin aus dem Auspuff, Leerlauf ist auch ungleichmäßig von 730-770umnin.
Wenn er kalt ist läuft er butterweich und auch der Kaltstart funktioniert.
Ausgelesene Werte Kühlmitteltemp. Passen.
Habe VCDS.
Motor+Getriebe waren den Winter ausgebaut zwecks Wartungen.
Zündkerzen + Zündkabel sind neu, Einspritzdüsen waren im Ultraschall und mit neuen Dichtungen wieder eingebaut!
Unterdruckanlage dicht.
Evtl hat das Problem schonmal jemand gehabt und kann mir weiter helfen.
Vielen Dank
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.419 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 9.652 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 10.851 31.01.2022, 20:23
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.604 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  [ABK] nimmt zögerlich Gas an im kalten Zustand svenw 15 24.747 28.06.2018, 15:16
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 14.932 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Automatik mit NG spinnt c373 7 9.971 21.09.2016, 22:41
Letzter Beitrag: c373
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 14.902 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  [NG] Ölkontrollleuchte blinkt bei warmen Motor. DaveID 16 17.613 23.05.2016, 16:43
  Automatikgetriebe im kalten Zustand anfahren Armin 10 16.153 11.05.2016, 22:43
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
