Zündkerzenwechsel Einfluss auf Verbrauch??
Schönen guten Tag!
Ich habe vor, meine Zündkerzen zu wechseln, bin allerdings kein schrauber! Könnt ihr mir bestimmte Kerzen empfehlen?? Selber einbauen das traulich mir nicht zu, da werkzeug und wissen nicht wirklich vorhanden. Was kosten denn i.d.r. 4 neue??
Meine eigentliche Frage noch: wie wirkt sich der Wechsel auf den Verbrauch aus?? Anfangs war mein ADR ziemlich vernachlässigt (uraltes Öl, total verdreckte Drosselklappe etc.). Nach diesen beiden eingriffen sank der Verbrauch von unglaublichen 11,07 Litern auf 9,5. Kann ich mit neuen Kerzen mit einer weiteren Verminderung rechnen?? Angesichts der Tatsache dass der Motor ungepflegt war, gehe ich davon aus, dass er die ersten Kerzen drin hat (bei 98.000km).
Danke Schonmal!
MfG und schönen Sonntag!
Mach NGK-Zündkerzen rein, die kosten pro Stück keine 5€ und ich hatte noch niemals Probleme damit bei irgendeinem Fahrzeug.
http://www.ngk.de/produktfinder/produktf...T-10/3617/
Gewechselt sind die in weniger als 20 Minuten und sollten bei kaltem Motor mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen werden.
Zündkerzenstrecker ab, kurz in das "Loch" blasen (Pressluft), alte Kerzen raus schrauben, neue Kerzen einsetzen und mit einem hochwertigen Drehmomentschlüssel (>80€) mit 25NM ien einem Zug (also nicht immerwieder in kleinen Stücken sondern sauber bis es klickt) anziehen....Stecker wieder drauf und fertig Smile
Neue Kerzen erzeugen in der Regel einen besseren Funken und sorgen damit für eine sauberere Verbrennung und damit für einen leicht geringeren Verbauch. Sie sind eben eine der Komponenten von der die Verbrennung abhängt.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Vielen dank Schonmal für deine Antwort! Smile werde dann wohl diese Kerzen nehmen und in der Werkstatt meines Vertrauens einbauen lassen!
Mfg
Mach das Erste Sahne Ob Beru, Bosch oder NGK ist Geschmacksache aber ich habe wirklich noch niemals Probleme mit NGK´s gehabt und verbaue sie in jedem Auto und Motorrad, was hier in der Familie bewegt wird Erste Sahne
Es reichen übrigens die "Normalen", die teuren Iridium kannst Du Dir sparen.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Exclamation 2,6'er hoher Verbrauch und unruhiger Lauf.. phoebuz 5 9.396 10.01.2015, 10:18
Letzter Beitrag: phoebuz
  Benzingeruch und hoher Verbrauch der Goldwinger 4 8.053 08.11.2014, 15:56
Letzter Beitrag: der Goldwinger
  Ansprechverhalten und Verbrauch V6 ABC tomminger 11 27.903 28.07.2014, 16:47
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  [ABK] zu hoher Verbrauch alinixschuld 6 11.280 08.07.2014, 13:51
  Verbrauch NG Ragusa 11 17.967 05.05.2012, 14:48
Letzter Beitrag: rol@nd
  Verbrauch vehält sich komisch Lennart92 19 22.348 16.03.2012, 19:32
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Zündkerzenwechsel fzimmer 13 19.717 05.05.2011, 09:34
Letzter Beitrag: kawa116
  Zündkerzenwechsel nach Zeitpunkt X Kai 10 22.591 03.05.2011, 21:11
Letzter Beitrag: Vibesy
  hoher Verbrauch NG MadMax37083 19 27.676 11.10.2010, 22:51
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  ABK Verbrauch zu hoch? Vibesy 23 35.090 26.06.2009, 18:53
Letzter Beitrag: wiegald
