LED Frage an alle Elektronik-Spezialisten - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: LED Frage an alle Elektronik-Spezialisten (/showthread.php?tid=12154) |
RE: LED Frage an alle Elektronik-Spezialisten - Ollfried - 22.04.2008 Wo Deine Fehler liegen? Na gut... BärABC schrieb:an der Diode liegt immer die volle Spannung an. Bei 12 V = 12 V.Stimmt nicht, da liegen 1.8~2.5V an, je nach Farbe, Batteriespannung und Vorwiderstand. BärABC schrieb:So, so du willst also 10 - 11 V im Wiederstand verbraten? Wie sollte der gekühlt werden?Das ist unerhiblich, Spannung ist nicht Leistung. Durch den Widerstand fließen ~20mA, wie Du oben richtig geschrieben hast. Spannung liegt an, die macht sonst nichts. Spannung wird nicht warm. BärABC schrieb:Und dann willst du noch mit 1 V eine Leuchtdiode mir 2 V Spannungsabfall betreiben?Nein, mit 1.8~2.5V, ws die LED halt braucht. BärABC schrieb:Halt mal einen Widerstand an 12 V und messe vor und nach dem Widerstand die Spannung!Du hast ja gesagt, dass Du gegen Masse misst. Also messe ich vor dem Widerstand 12V, dahinter 0V. Spannung ist ein Potentialunterschied. BärABC schrieb:ja, eine Spannung wird immer von + gegen - gemessen!Nein, eine Spannung misst man an zwischen zwei Punkten. BärABC schrieb:Messe doch einfach die Spannung einer Batterie. Also + gegen - ergibt eine Spannung (V)!Natürlich nicht, das Messgerät ist ja schon ein Widerstand - im idealfall unendlich groß. BärABC schrieb:Ein Widerstand ist kein Spannungsteiler! Er begrenzt nur den Strom (A)Einer in Reihe, einer parallel? Was soll das denn sein? Parallel und in Reihe zu was? Ein Spannungsteiler sind zwei in Reihe geschaltete Widerstände. BärABC schrieb:Ein Poti ist ein Sannungsteiler. Damit könntest du die Spannung verändern!Nein, ein Poti ist ein veränderlicher Widerstand. Viele haben einen Mittelabgriff, so dass man damit einen einfachen Spannungsteiler realisieren kann, ja. BärABC schrieb:aber statt hier dumme Kommentare zu schreiben, solltest du deine Zeit mit Fortbildungsmaßnahmen nutzen.Hier wird ja gerne gefragt, wieso mancher was besser zu wissen glaubt als andere. Willst Du wissen, wieso ich das besser weiß als Du? BärABC schrieb:die Leuchtdiode ist eine Diode. Dioden lassen den Strom nur in einer Richtung fließen. Wenn du + und - verwechselst leuchtet sie nicht. Aber nicht lange ausprobieren das mag sie nicht.Das ist der LED egal. In Sperrichtung fließen da ~5nA, das macht der LED gar nix. BärABC schrieb:PS: Ollfried, niemand würde es jemals wagen deine Kompetenz in Frage zu stellen, aber wo liegt denn deiner Meinung nach mein Fehler?Das sollte reichen fürs erste. bei Bedarf kann ich das weiter ausführe, ich glaube mich da doch ganz gut auszukennen. Gruß Der Ollfried RE: LED Frage an alle Elektronik-Spezialisten - Ollfried - 22.04.2008 Mech© schrieb:Also Männers dann unterhaltet euch doch formeltechnisch per PN weiter.Awas, ich kann hier auch nicht allem folgen, wenns um Getriebefragen und so was geht. Aber interessant find ichs trotzdem.
RE: LED Frage an alle Elektronik-Spezialisten - Mech© - 22.04.2008 Ja, da motzen sich die Leute aber nicht gegenseitig an! Ist gut nun!
RE: LED Frage an alle Elektronik-Spezialisten - H;o)lli - 22.04.2008 Moin... BärABC schrieb:aber wo liegt denn deiner Meinung nach mein Fehler? In der ungenauen Vermischung von zwei verschiedenen Zuständen: a) Strom fliesst b) Strom fliesst nicht Ich schrieb es schon im 2. Beitrag (aber sowas liest sich eh keiner durch, kenn ich schon): Fliesst Strom durch in Reihe geschalteten Widerstand und LED, dann fällt an der Diode (die übrigens kein ohmscher Widerstand ist, sondern eine nicht-lineare Kennlinie besitzt) die Arbeitsspannung ab (die in vernachlässigbar geringen Abweichungen als konstant betrachtbar ist), typischerweise 2-3,5V je nach Typ. Der Rest der aussen angelegten Spannung fällt dann am Vorwiderstand ab. Fliesst kein Strom, fällt auch keine Spannung am Widerstand ab, daher liegt dann die gesamte Spannung an der Diode (bei Verpolung oder wenn die Durchbruchspannung noch nicht erreicht wurde) bzw. an den offenen Anschlussadern an. Für alle Heimwerker und Cab-Tuner also nochmal zusammengefasst: Ist die Diode defekt und es fliesst kein Strom mehr, liegen die vollen 12-14V des Boardnetzes an den Diodenanschlüssen an, auch bei verpolter Diode ist dies der Fall. Ist die Diode in Ordnung und leuchtet (es fliesst Strom...), liegt an der Diode deren typische Arbeitsspannung an (wird bei den Dioden extra angegeben!). Yoshi ging's eigentlich nur darum, ob es sein kann, dass mit oder ohne Vorwiderstand 12V an den Kabelenden anliegen können. Die Antwort lautet "Ja", und zwar bei nicht angeschlossener oder verpolter oder defekter Diode (kein innerer Kurzschluss). Ich hoffe, dieser Zusammenfassung konnte nun jeder folgen ![]() Frage beantwortet, Thema
![]() Gruss, H lli
