LED Frage an alle Elektronik-Spezialisten
Hallo Jungs
Ich bin am Überlegen meine Status-LED meiner Alarmanlage neu zu bestücken.Nun hab ich clever wie ich bin mal ausgemessen welche Spannung an der LED anliegt das Pluskabel liefert Waaat?12Volt????? Die LED ist aber def.eine die mit maximal 1-2Volt läuft weil hab sie mal neu machen müssen.Wie geht das?An der LED ist aber kein Widerstand dran.Steuern die das mit der Masse?Ach die Alarma ist eine Pentagon..
Gruss YoshiDas das kacke oder was?!
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
Hi Yoshi,
ich kenne die Pentagon nicht, aber grundsätzlich liegen an der LED, ob nun mit Vorwiderstand oder mit Regelelektronik, die besagten typisch 2V nur an, wenn auch der typische Dauerstrom (meist 20mA) fliesst.
Fliesst kein Strom durch Vorwiderstand und LED (weil LED defekt mit unendlichem Widerstand), fällt die gesamte Spannung an der LED ab. Das ist normal Smile
Der Vorwiderstand muss sich nicht notwendigerweise in unmittelbarer Nähe zur LED befinden, auch wenn dies üblich ist.
Mein Tip: Nimm eine neue LED und setze zu Testzwecken einen 560 Ohm Widerstand davor. Ist die LED merklich dunkler, als normal, ist irgendwo noch ein Vorwiderstand davor, den Du nur nicht siehst.
Hast Du sogar ein DMM zur Verfügung (was ich herauslese), miss einfach den Strom mit dem obigen 560 Ohm Widerstand, der sollte dann rund 18-21mA betragen, falls tatsächlich kein weiterer Vorwiderstand geschaltet ist. Ansonsten wäre er nur rund halb so hoch!
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Hallo Yoshi,
habe letze Woch meine Schlaterbleuchtungen von Glühbirnschen auf LED umgerüstet.
Bei Conrad gibt es 3mm-LEDs, die für 12V ausgelegt sind. Bei diesen sieht man auch keinen Vorwiederstand.
Habe aber auch nicht gefragt, wie das funktioniert.
Gruß Roland
Die Miniaturisierung in der Elektronik sorgt dafür, dass man so profane Dinge wie Widerstände nicht unbedingt erkennen muss.
In integrierten Bauteilen sind inzwischen Millionen von Bauteilen, darunter massenhaft Widerstände, die man mit Mikroskopen suchen müsste, wenn man es schaffen könnte, ein IC zu strippen.
Suche also nicht weiter nach dem Widerstand sondern nimm die LED wie sie ist.
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
an der Diode liegt immer die volle Spannung an. Bei 12 V = 12 V.
Die 2 Volt die du hier nennst ist der Spannungsabfall innerhalb der Diode. Das wichtige ist, dass der Strom (A) begrenzt wird! Dies geschieht mit einem Widerstand. Bei Dir muss dieser Widerstand irgendwo auf der Platine sein!
Also wenn du eine Diode z.B. mit 2 Volt (Spannungsabfall) und einem Strom von 20 mA an 12 Volt betreiben willst, dann so:
12 V (Bordsannung) - 2 V (Spannungsabfall) = 10 V / 0.02 A (Strom 20 mA) = 500 Ohm Widerstand.
Leistung in Watt (P) = U x I 10 V x 0,02A = 0,2 Watt für den Wiederstand.
Es spielt keine Rolle ob der Widerstand an plus oder minus angeschlossen wird.
Wolfgang
BärABC schrieb:an der Diode liegt immer die volle Spannung an. Bei 12 V = 12 V.
Das ist natürlich nicht richtig... Ein Teil der Spannung (10~11V)fällt am Widerstand ab, der Rest (1.8~2.5V) an der Diode.
Der Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hallo Ollfried,
schon mal was vom ohmschen Gesetz gehört?
So, so du willst also 10 - 11 V im Wiederstand verbraten? Wie sollte der gekühlt werden?
Und dann willst du noch mit 1 V eine Leuchtdiode mir 2 V Spannungsabfall betreiben?
Halt mal einen Widerstand an 12 V und messe vor und nach dem Widerstand die Spannung!
Sei dann aber nicht über deine eigene Aussage verwundert! Erst denken!
Wolfgang
Widerstand:
P=U*I
P=10V*0,02A
P=0,2W
LED:
P=U*I
P=2V*0,02A
P=0,04W
Und jetzt erkläre mir, wie man vor und nach einem Widerstand die Spannung misst. Wogegen? Gegen Masse? Und was misst man dann Deiner Meinung nach?
Da bin ich aber mal gespannt...
[Bild: ani.gif]
Hallo Ollfried,
ja, eine Spannung wird immer von + gegen - gemessen!
Messe doch einfach die Spannung einer Batterie. Also + gegen - ergibt eine Spannung (V)!
So jetzt musst du nur noch den Widerstand zwischen einem Pol und deinem Spannungsprüfer halten und schon wirst du sehen, dass sich an der Stannung nada verändert.
Ein Widerstand ist kein Spannungsteiler! Er begrenzt nur den Strom (A)
Aus 2 Widerständen kannst du einen Spannungsteiler erstellen. Einer in reihe einer parallel. Ein Poti ist ein Sannungsteiler. Damit könntest du die Spannung verändern!
Mit P = U x I wird die nötige Leistung des Widerstands berechnet, nicht der Widerstandswert.
Als P(W)= 10 V x 0,02 A = 0,2 Watt Leistung für den Wiederstand.
Wolfgang
Lieber Bär,
Du hast mir gerade schriftlich den Beweis geliefert, dass Du nicht mal ansatzweise den Anflug einer Ahnung von den absoluten Grundlagen der Elektronik hast. Daher möchte ich mich mit Dir nicht weiter darüber unterhalten - es sei denn, Du entschuldigst Dich für Dein 'erst denken' oben und willst es wirklich erklärt haben.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 20.074 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 24.351 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
  Fensterheberschalter alle gleich ? Bloomberg 2 5.245 07.07.2014, 09:03
  [Bitte] BC: alle Signale plausibel, nur Restkilometer / Tankinhalt nicht Grappa 10 13.012 01.07.2013, 20:59
  beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker bigfroeschi 28 42.730 09.05.2013, 13:30
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Diverse Elektronik-Macken (evtl. Zusammenhang?) Roter Baron 16 19.754 01.02.2013, 22:46
Letzter Beitrag: Roter Baron
  GRA Tempomat Einbau in alle MKB MasterJens 74 154.605 03.09.2010, 21:09
Letzter Beitrag: semu
  Elektronik! Nur ein Aprilscherz? rompiskatole 6 9.920 04.04.2010, 18:58
Letzter Beitrag: Vibesy
  Fensterheber alle zusammen Vibesy 11 13.633 07.06.2008, 22:42
  Fenster Elektronik spinnt! Chris85 13 18.941 10.07.2007, 23:11
Letzter Beitrag: Chris85
