Elektronik! Nur ein Aprilscherz?
Guten Abend,
habe erst jetzt Zeit, mein Problem zu schildern:
Am letzten Donnerstagabend (01.04.) habe ich mein Cab aus dem Winterschlaft geholt. Neue Batterie eingebaut, Motor gestartet, alles wunderbar.Erste Sahne Jetzt aber kommts:
Während der Motor im Stand lief, hatte ich alle Schalter und Knöpfe nacheinander auf Funktion getestet. Das Ergebnis:
Abblendlicht, Blinker (li+re), Gebläse und elektrisches Verdeck funktionierten nicht.Bin verärgert!
Ok, hab ich gedacht, dann hat es mich jetzt wohl mal erwischt.
Motor ausgeschaltet, nur Zündung eingeschaltet und siehe da: Alles funktionierte wieder !!!Ätschibätsch Als erstes habe ich die Masse von der Batterie nochmal entfernt, ca.10 Sekunden gewartet, dann wieder angeklemmt. Anschließend Motor gestartet, alles funktionierte!
Motor wieder aus, Batterieschutzhaube drauf geschoben, Motorhaube zu, Motor gestartet und wieder die gleichen Fehler wie zuvor. Habe dann alles gelassen, wie es war. Am Karfreitag habe ich den Motor wieder gestartet und seit dem funktioniert alles. Bin gestern und heute ca. 200 KM gefahren, alles bestens.Is dat wirklich so?
Weiß jemand einen Rat? Hatte jemand von Euch schon mal ähnliche Symptome? Vielleicht wars ja wirklich nur ein Aprilscherz von meinem Cabrio.
Freue mich auf Eure Antworten!
Gruß Axel
.....Da gebe ich erst richtig Gas!
Die schönste Nebensache nach dem Cab? Klickst Du hier: JFG Reichswald und TSV Winkelhaid
[Bild: bp83yoxlr77drp17m.jpg]
Hallo Axel,
für mich klingt das nach Zündanlassschalter (ZAS) - wäre auch dann die günstigste Möglichkeit.
Wenn dieses Phänomen wieder auftritt, versuch doch mal den Zündschlüssel ein Stück wieder zurück zu drehen und prüfe dann, ob alles wieder funktioniert -> kannst Dich über die Suchfunktion auch noch weiter informieren.
Wünsche auf alle Fälle schönes Ostereiersuchen!
Servus
Winni
evtl. ein Defekt des Zündanlass- Schalters.
Nette Feiertage.
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Das ging ja richtig schnell! Sach ma, habt ihr nix anderes zu tun, als ständig vor dem Computer zu hockenÄtschibätsch
An den ZAS habe ich noch gar nicht gedacht, denn den habe ich erst letztes Jahr getauscht. Ist somit eigentlich neu.
Gruß Axel
(03.04.2010, 21:30)rompiskatole schrieb: Das ging ja richtig schnell! Sach ma, habt ihr nix anderes zu tun, als ständig vor dem Computer zu hockenÄtschibätsch
Gruß Axel
Dann weißt Du ja wie es geht.....also nimm den mal raus und check den nochmal....Ätschibätsch
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Hab an den ZAS auch deshalb nicht gedacht, weil die Fehler bei Betätigung der Zündung (Motor steht) nicht auftreten. Es gibt ja wirklich viele Themen zum ZAS, einige habe ich auch durchgelesen. Und da stand nie, das der Fehler nur bei laufendem Motor auftritt.
Trotzdem Danke für den Hinweis!
Gruß und schöne Ostern aus Mittelfranken.
Axel
Ich denke auch das das der Zünd Anlassschalter ist der nach dem Starten zwischen Starter Betätigung und Zündung hängen geblieben ist was soweit noch nicht weiter schlimm ist und auch mal passieren kann/darf was auch gerne nach längerer Standzeit passiert aufgrund dessen das sich die Schmierung im ZAS ein wenig verhärtet.
Also wenn das Problem öfter auftritt versuche es mal mit einem Wackeln am Zündschlüssel evtl. legt es sich dann schon dann würde ich den ZAS in absehbarer zeit tauschen...
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 20.074 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  Diverse Elektronik-Macken (evtl. Zusammenhang?) Roter Baron 16 19.754 01.02.2013, 22:46
Letzter Beitrag: Roter Baron
  LED Frage an alle Elektronik-Spezialisten yoshi 23 26.307 22.04.2008, 17:00
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Fenster Elektronik spinnt! Chris85 13 18.941 10.07.2007, 23:11
Letzter Beitrag: Chris85
  Elektronik spinnt total! Chris85 7 10.785 05.03.2006, 09:56
Letzter Beitrag: Cabrio-Brock-B1
  Verdeck auf - Elektronik spinnt! Chris85 5 9.365 31.01.2006, 14:28
  verdeck - elektronik spinnt hansali 6 8.618 20.05.2005, 17:06
Letzter Beitrag: hansali
