verdeck - elektronik spinnt
Hallöchen,
hab seit neustem ein problem mit meim Cabrio.
Und zwar, immer wenn man die Zündung anmacht, bei geschlossenem Dach gehen die Scheiben (wies normal is fürs Cabrio wenn man das dach aufmachen will) runter. Auch das licht das sagt das des dach nich gscheid zu is blinkt. wenn das dach aber offen is gibts dieses problem nicht.
An was könnte das liegen?
Irgendwo kontakt kapput?
oder schalter?
Bitte um hilfe weil das geblinke u so nervt ziemlich.
Auch vermutungen sind mir eine große Hilfe.
Gruß hannes
Hallo und herzlich willkommen im besten Forum der Welt!
Könnte es sein, dass es sich bei Dir auch um einen defekten Kabelbaum handelt? Hast Du den schon überprüft?
Wie man den repariert erfährst Du in der FAQ - hier der direkte Link!
Bastian
hi!!!
könnte auch am schalter oben in der A-säule liegen.wenn der hängt,denkt das verdecksteuergerät,dass du das dach entriegelt hast und lässt die scheiben runter.
versuch mal,ob das auch passiert,wenn du die handbremse nicht angezogen hast.
gruss tom
Gott sei dank! Es hat jemand ein ähnliches Problem wie ich. Ich hab mir einen 2,6er gekauft. Auf der Probefahrt war alles ok. 2 Tage später hat allerdings die Kontrolllampe bei geschlossenem Verdeck zu blinken angefangen. Dieses Problem tritt aber nur manchmal und auch nur bei geschlossenem Verdeck auf. Wenn man das Verdeck schließt fahren die Scheiben ja normalerweise in die Nullstellung, sobald das Verdeck verriegelt ist. Dies macht mein Cab aber auch nicht.
Wie findet man denn heraus ob der Schalter in der A-Säule oder der Kabelbaum defekt ist?
hi!!
am besten mit nem fehlersuchprogramm und einem multimeter.
fehlersuchprogramm könnte ich durchmailen,multimeter eher weniger.... Bääääää
gruss tom
hi
danke scho mal, das problem is nur das das Cabrio grad auf reisen is Zwinker
naja zum wochenende hin werd ich mal schaun. Smile
ich hoffe es liegt am schalter in der A-Säule.
ich melde mich wieder
Gruß hannes
so hallo,
habe heut mal geschaut obs am schalter in der A-Säule liegt, tuts aber anscheinend nicht :-/ . ich hab den schlater einfach mal manuell reingedrückt hat aber nicht aufgehört zu blinken.
An was könnte es denn noch liegen?
Gruß hannes
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 20.074 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 10.811 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 8.319 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.615 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 17.843 08.11.2017, 19:34
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 11.007 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 9.183 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Elektrik spinnt Willi1967 1 4.247 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Fensterheber Fahrertür Automatik Spinnt philton 7 14.349 01.04.2014, 15:18
Letzter Beitrag: weberbua
  Elektrik spinnt... FeizzZ 1 4.357 12.06.2013, 15:54
Letzter Beitrag: Maveric
