Elektrik spinnt...
Hallo Freunde der Sonne!
Heute Nachmittag hatte ich das Phänomen, dass meine Fensterheber mal wollten und mal nicht.
Habe das Verdeck nicht aufmachen können, in der Mitte funktionierte gar nichts, die einzelnen Schalter haben mal funktioniert, mal nicht.
Zündung aus und die mitte Funktioniert bis auf ein Fenster.
Kurz abgestellt, Kaffee getrunken und es ging wieder alles außer dem Verdeck und als ich das betätigt habe haben sich die Fahrerknöpfe wieder verabschiedet. Ich finds blöd
Mein erster Gedanke wäre Relais oder Wackelkontakt. Wo müsste ich das mal nachsehen?
Weitere Frage: ich habe noch Relais als Ersatz rumliegen, kann ich mich da auf die Nummer (dreistellig) verlassen, dass die genau die gleichen sind oder ist die Nummer Baujahrbedingt unterschiedlich?
P.S. Kann es sein, dass die Elektrik durch höhere Temperaturen fehlerhaft wird? Ich hatte das schonmal im vorigen Jahr, da sind regelmäßig irgendwelche Sachen ausgefallen (Blinker vor allem) und die Alarmanlage hat sich bei extremen Temperaturen gerne mal eingeschaltet.
MfG und Danke
Sebastian
Hi Sebastian,
was das FH-Steuergerät angeht gab es schon öfter das Problem der kalten Lötstellen. Evtl. hilft hier ein Ausbau und nachlöten oder Austausch.
Wenn etwas mal funktioniert und dann wieder nicht hat es meist mit Kontaktschwierigkeiten zu tun durch Korrosion etc. Da hilft nur mal ausbauen und reinigen.
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 2.053 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 10.811 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 15.120 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 6.754 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 14.801 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 8.319 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 4.815 15.06.2020, 07:44
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.615 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 7.640 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 17.843 08.11.2017, 19:34
