Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck
ich habe ein Cabrio Bj. 94 2,6l ABC.
Was nervt sind div. elektrische Probleme: die Tankuhr und Temperatur gehen mal und mal nicht (Konstanthalter hatt eich schon ersetzt); die Kontrollleuchte des Verdecks blinkt rot beim Fahren mit offenem Verdeck; die Antenne war bei ausgeschalteter Zübung dauerbestromt (bis ich den Stecker gezogen habe ;-) ).
Meine Frage:
Wo ist der Geber für die rote Verdeckkontrolle?
Gibt es evtl. einen Massepunkt, der "standardmäßig" Probleme macht?
Ich habe das Auto gebraucht gekauft und ich denke, dass es ihm mal etwas "zu feucht" war....
Danke vorab für eure Hilfe.
dwein
Hallo dwein,
die blinkende Leuchte zeigt an, dass ein Fehler im Speicher abgelegt ist -> auslesen und löschen (lassen). Blinkt es danach weiter -> Fehlersuche. Dazu findest Du hier im Forum ne Menge Input.
Bedankt durch: dwein
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 1.773 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 13.651 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  Probleme ZV & Verdeck manuell nach Fenstertausch/Schloßrep SommerImRevier 3 4.036 01.04.2022, 18:44
  SRA Elektrik Sprutzini 3 6.249 15.03.2022, 08:50
  Verdeck Probleme A4 Cabrio B7 Giovanni80 3 5.432 17.05.2021, 12:39
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 13.140 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 7.537 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 6.803 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 3.357 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
  Elektrik spinnt Willi1967 1 3.877 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
