Elektrik spinnt
Hallo Leute, habe noch ab und zu ärger mit der Elektrik !
Fahrerseite Seitenscheibe reagiert ab und  zu nicht.
Und letztens sind Blinker,Scheibenwischer, Gebläse,Hupe...ausgefallen   Das ja man doof
Motor neu gestartet und da ging wieder alles!
Was könnte der Fehler sein?
Hat jemand von Euch auch vielleicht schon sowas mal gehabt?
L.G. Willi
Hallo Willi,
vermutlich hat Dein Zündanlassschalter (ZAS) einen weg, wobei ich den Fehler der Seitenscheibe nicht unbedingt mit den anderen Fehlern in Verbindung bringen würde. Für die Seitenscheibe würde ich eher den Fehler im Steuergerät (Relais) vermuten.
Versuche mal, wenn die Fehler an Gebläse, Blinker usw. wieder auftreten den Schlüssel im Schloss leicht zu bewegen. Ist der Fehler weg, wird der ZAS das zeitliche demnächst segnen. Bezüglich des Relais für die Fensterheber hast Du vermutlich eine "kalte" Lötstelle. Du könntest das Relais ausbauen, öffnen und die Lötstellen nachlöten.
Wo das alles zu finden ist, findest Du über die Suchfunktion hier im Forum raus.
Servus
Winni
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 1.996 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 10.570 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 14.819 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 6.645 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 14.315 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 8.130 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 4.723 15.06.2020, 07:44
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.557 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 7.398 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 17.346 08.11.2017, 19:34
