SRA Elektrik
Hallo an alle hier im Forum,
ich bin sprutzini komme aus der nähe von Berlin und fahre seit 10Jahren mein 2.3l Bj.92 Cabrio.
ich suche schon seit Stunden aber leider ohne Ergebnis!
Habe jetzt eine Scheinwerferreinigungsanlage an meinen 2.3l Bj.92 nachgerüstet.
Hatte einen Wildunfall und musste vorne einiges neu machen, unter anderem auch die Stoßstange, deshalb gleich mit SRA
Nun muss ich die Elektrik anschließen und weiss nicht recht wie.
Die Masse für die Pumpe der SRA habe ich von der Pumpe für die Scheibenreinigung genommen.
Relai habe ich auf Steckplatz 4 in die Zentraleinheit gesteckt.
Aber woher nehme ich das Plus???
Ich habe gelesen, dass unter dem Lenkrad ein rotes Kabel vom weißen Stecker zur Zentraleinheit geht, woran man es anschließen soll.
Wo soll der weiße Stecker sein?
Ich habe nur unter dem Lenkrad am Lenkstock für Scheinwerferlicht einen rosanen Stecker wo aber zwei rote Kabel abgehen.
Könntet Ihr mir bitte helfen? Ich möchte da nichts falsches machen.
Achso: wenn ich von unten auf die Zentraleinheit schaue, wo das Relai von Steckplatz 4 eingesteckt ist, gehen nicht von allen Pins des Relais Kabel ab!
Ist das so richtig oder wird das Relai bei meinem Audi nicht funktionieren?
Ich danke Euch schon im vorraus und sorry für die vielen Fragen
ich weiß nicht inwieweit das relevant für dich ist, aber die SRA sollte nur bei eingeschaltetem Licht funktionieren, zumindest war das glaube ich auch original so?!
Nach dem Stromlaufplan der SRA , den Du sicher schon gefunden hast
Bekommt das Relais auf Platz#4 seinen Strom von der Zentralelektrik.
Das schaltet dann bei Bedarf Strom auf Anschlussstecker D (grün 8-fach) - Pin P in der Arrow Zentralelektrik/Relaisträger.
Danach erst geht es mit nem 2,5er rot auf einen einzelnen weissen Stecker, der wahrscheinlich nicht vhd. ist, weil Du bisher keine SRA hattest ! Also selber die Strippe zur Pumpe V11 ziehen.
Gruss, Tux
Beim SLP in der FAQ fehlt meines Erachtens mindestens eine Seite. Können diese noch in den Tiefen des Forenarchivs herausgekramt und wieder eingepflegt werden?
SLP SWRA
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 2.019 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 14.994 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 14.603 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 8.210 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 4.757 15.06.2020, 07:44
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 7.510 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Elektrik spinnt Willi1967 1 4.202 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Ein paar Elektrik Probleme 5-ender 7 9.801 02.05.2015, 19:22
Letzter Beitrag: 5-ender
  [Kabelzuordnung] Elektrik am Hardtop Cabrio-Treiber 3 7.528 17.01.2015, 12:13
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
  Elektrik Probleme bei Starten Manurix 2 5.399 22.08.2014, 13:38
Letzter Beitrag: Manurix
