Zündschloss spinnt
Guten morgen zusammen!
Ich habe nun das Problem, dass irgendwas mit dem Zündschloss nicht stimmt.
Mal springt er beim ersten umdrehen an, mal geht nur die Zündung an aber der
Anlasser dreht nicht. Dann bissel wackeln und nochmal drehen, dann springt er an.
Ist da irgendein Kontakt lose oder ähnliches?
Es ist der Original-Schlüssel, also nichts gebasteltes.
Bin über Ratschläge froh!
Manu
Ich tippe auf den Zündschlossschalter gibt's beim freundlichen für ca. 30 €
Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
nimm aber bitte Original !
Mit den Nachbauten habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
Gruß aus OWL
Wenn es der ist, kann man den denn leicht selbst tauschen?
Manu
Ja,
KI ausbauen , dafür muss noch nicht mal das Lenkrad ab .
Madenschlitzschrauben am Zündschloss etwas rausdrehen, ( da ist Lack drauf )
Stecker abziehen,
alten ZAS ausbauen,
neue ZAS einbauen,
Stecker drauf ,
Schrauben wieder anziehen,
KI einbauen ,
Fertig .
Ist zwar etwas fummelig , aber in ner 1/2 Stunde machbar.
Gruß aus OWL
Okay, das klingt doch super!
Es hat nicht zufällig auch jemand die Teilenummer für den ZAS? Smile
Ja Herr bequem
Teilenummer:
4A0 905 849 C (für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe)
4A0 905 849 B (für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
Quelle: http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=10894
Danke Herr Tux Big Grin
Der freundliche hat mich gefragt welche ich benötige, da es zwei gibt.
Hätte er wohl mit der Frage, ob es Schalter oder Automat ist, leicht erfahren können...
Danke dir!
Hallo Gemeinde,
ganz so einfach ist das mit den ZAS-Schaltern nicht.
Die reine Lehre sagt zwar, daß es eine Variante für Schaltfahrzeuge und eine für Automatikfahrzeuge gibt.
Zu meiner Überraschung mußte ich jedoch feststellen,daß ich seit 20 Jahren etwas wohl grundsätzlich falsch gemacht habe:
nämlich ein Automatikfahrzeug laut ZAS-Nummer in der Realität manuell schalte Ganz geschmeidisch... .
Fazit:
Beim ZAS kann man sich nicht auf die "reine" Lehre verlassen. Bei meinem Schaltfahrzeug, MJ 04/94, war ab Werk original
ein ZAS für ein Automatikfahrzeug eingebaut Na warte .
Es hilft also nur, das Originalteil auszubauen und erst dann zu bestellen. Bestellt man den falschen ZAS oder nur nach reiner Lehre,
gibt es Fehlfunktion. Dazu gibt es hier im Forum auch einen Beitrag.
Viele Grüße und viel Erfolg,
Alex
also es war tatsächlich dieses Teil: 4A0 905 849 C (für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe)
Danke nochmals für die Hilfe!
LG
Manu
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 9.152 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Zündschloss "wackelt" Jens 11 14.690 22.05.2022, 21:26
Letzter Beitrag: oratescollab
Sad Zündschloss hakt/klemmt/dreht schwer SteveDachlos 5 6.082 15.05.2022, 15:34
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 6.728 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 2.405 02.05.2020, 19:29
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 2.991 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  [Elektrisch] Zündschloss und Fernbedienung vonbordelo 0 2.095 06.02.2020, 23:32
Letzter Beitrag: vonbordelo
  [Problem] Zündschloss lässt sich manchmal nicht drehen Burns 8 10.407 10.07.2018, 07:19
Letzter Beitrag: Burns
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 9.278 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 7.659 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
