[Problem] Zündschloss lässt sich manchmal nicht drehen
ich habe einen 98er mit dem innen liegendem Bart (oder wie das heisst)
manchmal kann ich das Zünschloss nicht drehen.
Ich denke der Zylinder ist ausgelutscht?
Weiß jemand ob es da noch Ersatz gibt bzw was genau ich austauschen muss?
Hallo Herr Burns
Ich würde an Deiner Stelle mal das Kombi Instrument / Tacho herausnehmen und den Zünd-Anlass-Schalter kontrollieren.
Meine Vermutung ist, dass dieser mechanisch beschädigt ist und nicht das Schloß.
Gruß, Tux
Hallo Tux,
Danke für den Tipp, ich werde mal nachsehen.
Ich hoffe ich kann was erkennen
hatte das selbe Problem und soeben gelöst.
Tacho raus, von oben die 2 Madenschrauben (Schlitz) lösen (aber nicht ganz, sonst gehen die verloren).
ZAS tauschen und danach ist wieder alles ok.
Hab einen von Meyle verwendet (habe automatik):
[Bild: img_7271pfpix.jpg]
Der Alte :
[Bild: img_7272jqqfa.jpg]
Dauert keine halbe Stunde.
Viel Erfolg
Joe
Bedankt durch: Burns
Danke für die Tipps.
Mein Schalter ist auch so zerbröselt!
Der Schlüssel lässt sich deutlich besser drehen.
Er verkannten aber trotzdem leicht mechanisch manchmal. Der Zylinder scheint i.O
Kann ich da irgendwo Öl/fett reinsprühen? Z.B. In die Öffnung wenn der Schalter ausgebaut ist??
Gruß Andreas
Kannst Du Dir anhand des Fotos ein Urteil bilden ?
[Bild: attachment.php?aid=3938]
Der Schließzylinder kann nicht entfernt werden ohne ihn anzubohren.
Und von hinten etwas WD40 dran zu sprühen hilft wohl auch kaum langfristig. Aber ich denke Du wirst es probieren.
Hakt denn der Schlüßel noch wenn Du den ZAS draussen hast und ihn frei drehst ?
Gruß, Tux
der Schlüssel dreht ohne ZAS deutlich besser. Manchmal merkt man einen leichten mechanischen Widerstand.
Ich denke mit neuem ZAS läuft es schon besser.
(09.07.2018, 10:26)Tux schrieb: ... Der Schließzylinder kann nicht entfernt werden ohne ihn anzubohren....
Hallo Andreas,
diese Aussage von Tux ist etwas mißverständlich. Nicht der Schließzylinder selbst, sondern das Gehäuse muss angebohrt werden, was allerdings nicht "unsittlich" ist.  Zwinker
Genau das macht der  Smile auch, wenn der Schließzylinder getauscht werden muss. Allerdings muss das nicht so stümperhaft gemacht werden, wie auf dem Foto zu sehen. Wie und wo zu bohren ist, ist im RLF genau beschrieben. Eine Bohrung von 3 mm reicht.
Ich hatte das hier mal genau beschrieben.
Der letzte Absatz in diesem Beitrag ist allerdings nicht mehr gültig. Man kann auch einen neuen Schliezylinder (zumindest die für Aussenbahnschlüssel) mit etwas Geschick "umcodieren". Aber das ist ein anderes Thema.
Zwinker
Wie der Schließzylinder bei den Innenbahnschlüsseln aufgebaut ist, weiß ich allerdings nicht, da ich selbst einen Aussenbahnschlüssel habe.
Wenn der Schließzylinder ohne ZAS hin und wieder hakt, würde ich den aber rausnehmen, eventuell vorhandene Grate entfernen und neu gefettet wieder einsetzen. Das sollte kein Akt sein.
Peter
Moin Peter,
vielen Dank für deinen informativen Beitrag!
Ich werde mich in der nächsten Sonnenpause mal an die Arbeit machen Big Grin
Danke
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 10.727 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Zündschloss "wackelt" Jens 11 17.430 22.05.2022, 21:26
Letzter Beitrag: oratescollab
Sad Zündschloss hakt/klemmt/dreht schwer SteveDachlos 5 7.767 15.05.2022, 15:34
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.575 03.11.2020, 12:30
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 10.458 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 2.913 02.05.2020, 19:29
  [Elektrisch] Zündschloss und Fernbedienung vonbordelo 0 2.540 06.02.2020, 23:32
Letzter Beitrag: vonbordelo
  [ABK] Tempomat geht manchmal Holger 18 16.589 13.06.2018, 05:58
Letzter Beitrag: Holger
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 17.685 08.11.2017, 19:34
  Fenster senken sich nicht (man. Verdeck) Quattro200tq 7 12.073 26.08.2013, 11:28
Letzter Beitrag: Andy a.HB
