Zündschloss hakt/klemmt/dreht schwer
Sad
Hallo Gemeinde,
Das Zündschloss lässt sich schlecht drehen. Es hakt, will manchmal gar nicht zurück nach Links, nach das es zuerst nach ganz Rechts gedreht wurde (zum Motor anlassen). Es braucht dann sanfter Gewalt für den Dreh zurück nach Links.
Es ist im vergangenen Jahr immer schlimmer geworden. Von "manchmal will es nicht zurück nach Links" zum "fast jedes mal". Auch der Dreh nach Rechts geht immer schwerer.
Anyway, ich kenne das System mit dem Sicherungs-Kabel von Lenkrad zum Getriebe, dass man das Lenkrad so drehen muss damit man das Auto überhaupt starten kann etc.  Ich glaube aber dass das Zündschluss Dreh- Mechanismus einfach total trocken ist. Der Schlüssel geht leicht rein und raus, es ist das drehen vom Ganzen. Kann ich das Mechanismus schmieren ohne das halbe Armaturenbrett ausbauen zu müssen? Und was für Fett wäre geeignet? Oder bin ich völlig auf dem Holzweg?
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Servus,
es kann die Mechanik vom Zündschloss selbst sein - aber auch, und das halte ich für wahrscheinlicher - der ZAS (Zündanlassschalter) selbst. Dessen Gehäuse bricht irgendwann und dann kann der auch zu solchen Phänomenen führen. Wurde der schonmal gewechselt?
Boris
Hallo Steve,
da wird der Stift im Zündschloss gebrochen sein. Habe ich ebenfalls schon hinter mir. Der Austausch ist machbar, aber auch nicht ganz ohne. Handwerkliches Geschick sollte schon vorhanden sein. Nichtsdestotrotz wirst du nicht drum herum kommen, das Zündschloss bzw. den Zündanlassschalter einmal auszubauen um nachzusehen. Wenn dem so sein sollte, kann ich gerne Bilder online stellen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Es gibt einen Spruch Grandpa   Wenn etwas bewegt was nicht bewegen soll -> Panzerband , Wenn etwas nicht bewegt was bewegen sollte -> WD40.
Also, WD40 tief im Innenwerk des Zündschloss gespritzt und viola, dreht sich wieder geschmeidig. Wie neu Erste Sahne
Steve
WD40 besteht hauptsächlich aus Benzol, dient daher eher zur Reinigung denn zur schmierung!
Ich weiß zwar, das viele auf WD40 schwören, aber hier leistet meist eher die Werbung als das Produkt einen guten Eindruck.
Ich würde bei so einer fast-Feinmechanik wie einem Schloss eher zu Nähmaschinenöl greifen um es vernünftig zu schmieren.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: weichheimer
Hoi,
definitiv sind alle Flüssigschmierstoffe NICHTS für Schlösser. Dafür eignet sich hervorragend Graphitstaub -mehl oder wie auch immer. Gibbet in kleinen Kunststoff-Quetsch-Fläschchen für kleines Geld. Nichts anderes sollte man zum "schmieren" von Schlössern verwenden.
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
  Zündschloss "wackelt" Jens 11 17.441 22.05.2022, 21:26
Letzter Beitrag: oratescollab
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 2.915 02.05.2020, 19:29
  [Elektrisch] Zündschloss und Fernbedienung vonbordelo 0 2.543 06.02.2020, 23:32
Letzter Beitrag: vonbordelo
  [Problem] Zündschloss lässt sich manchmal nicht drehen Burns 8 12.459 10.07.2018, 07:19
Letzter Beitrag: Burns
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 17.702 08.11.2017, 19:34
  Anlasser dreht nicht - ZAS gewechselt Norweger 12 15.026 09.10.2017, 18:31
  [AAH] Motor ging aus , Anlasser dreht nicht Jörg Ho. 9 12.560 13.04.2015, 00:26
Letzter Beitrag: axel69
  El. Fensterheber Fahrerseite geht teilweise schwer Two hundred twenty-five 3 5.663 29.12.2012, 17:45
Letzter Beitrag: BobaBen
  Passat 3C Zündschloss bumbasi 3 10.039 26.05.2012, 10:59
Letzter Beitrag: charly74
  Zündschloss vitalis 4 8.427 02.05.2011, 14:13
Letzter Beitrag: 4thProphecy
