[AAH] Motor ging aus , Anlasser dreht nicht
Moin ,
neues Auto und schon Sch.....Bin verärgert!
Beim stoppen an einer Ampel , ging unvermittelt der Motor aus.
Auf "P" (Automatik) gestellt , Startversuch , nichts (das nicht nur einmal versucht) .
Der Anlasser macht keinen Mucks .
Alle Leuchten im KI funktionieren wie sie sollen . Im hinteren Bereich hört man die Spritpumpe laufen.
Auch Auf- und Abschließen mit dem Schlüssel brachte keine Besserung.
Alarmanlage blinkt vorschriftsmäßig wenn zugeschlossen und geht im geöffneten Zustand auch wieder aus.
Könnte es am ZAS liegen ?
Hatte jemand schon einmal so einen Fehler ?
Fange Morgen an zu messen , bin aber für jeden Tip dankbar.
Gruß aus OWL
Hallo Jörg,
vielleicht isses der Schalter, der dem Anlasser sagt, dass der Wählhebel auf "P" steht. Hast Du's mal auf Stellung "N" probiert?
Bedankt durch: Jörg Ho.
ja habe ich .
Keine Reaktion Nenene
Fange gleich mal an zu messen . Ich hoffe ich finde den Fehler .
Gruß aus OWL
das hatte ich vor Zeit auch. Ergebnis: Anlasser defekt.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=29717
Messe unbedingt ob wenn du startest am Magnetschalter kl.50 des Anlasseres
Strom ankommt wenn nicht tippe ich auf den Zas
Hatt e ich bei mir auch. Lege ein kabel testweise von Batterie + auf den Klemme
50 vom Magnetschalter am Anlasser wenn er dann startet ist dein Anlasser und deine Batterie OK dann wird es zu 99% der zas sein
Hast du ne wegfahrsperre?
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
WFS habe ich.
So Zwischenstand:
Anlasser zu 95% defekt.
Sehr komische Geschichte. Magnetschalter tickert , Anlasser dreht nicht , drückt aber das Ritzel in das Schwungrad und blockiert so den Motor.
Anlasser ist raus und wird Diensttag bestellt. Ab Donnerstag weiß ich , ob es wirklich so war .
Gebe dann Bescheid was das Cab macht.
Ach ja ,
Frohe Ostern Euch Allen.
Und Danke noch mal Ja Massa
Gruß aus OWL
Endergebnis !!!!!!!
Anlasser war fest .
Warum auch immer Un
Der Grund warum der Ofen an der Ampel ausgegangen ist , bleibt für mich ein Rätsel.
Jetzt läuft das Cab wieder , ohne Mucken , seidenweich und ruhig.
Und das Wetter passt auch so langsam.
Der 1te Mai kann kommen Laola
Gruß aus OWL
Moin Jörg,
Meinen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.
Prima, dass das Cab wieder rennt.Erste Sahne
Wollt Ihr am 1.Mai mit Deinem Neuerwerb mitfahren, oder nehmt Ihr den 5-ender?
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Axel,
habe gehört, das der 5ender einen größeren Kofferraum für das Reisegepäck hat Ich lach mich wech
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
(12.04.2015, 20:24)AndreasW63 schrieb: Hallo Axel,
Hallo Andreas,
was wollt Ihr denn alles mitnehmen Waaat?- wir sind doch nur 2 Nächte in der Hardtmühle und Jörg nebst Gattin 3 Nächte, wenn ich mich recht erinnere.
Dann passt mal auf, dass Ihr das zulässige Gesamtgewicht nicht überschreitet- nicht dass Euch die Rennleitung noch zu einer Fahrzeugwaage lotst. Grandpa Ich lach mich wech
Gruß Axel
  Anlasser ausbauen beim 2.6 ABC AndreasH 3 11.860 02.12.2023, 14:08
Letzter Beitrag: tomminger
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 6.755 27.07.2023, 13:00
Sad Zündschloss hakt/klemmt/dreht schwer SteveDachlos 5 7.785 15.05.2022, 15:34
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [AAH] Motor springt nicht an...:-) Steffi und Mulri 12 14.401 18.06.2020, 16:46
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.654 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  Anlasser startet bei Betätigung des Lichtschalters dnlkp 7 8.472 18.02.2019, 14:01
Letzter Beitrag: dnlkp
  Motor springt nicht an krümel 1 3.408 10.08.2018, 19:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 32.392 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Anlasser dreht nicht - ZAS gewechselt Norweger 12 15.072 09.10.2017, 18:31
  [NG] Anlasser Funktioniert nicht Automatik Merlin6100 3 5.856 15.08.2014, 15:26
