Anlasser startet bei Betätigung des Lichtschalters
Hallo, ich bin neu hier.
Habe folgendes Problem: ich hab bei meinem 97er cabrio 2.0E den Lenkstockschalter, wegen Ausfall des Ablendlichtes, erneuert. Leider startet seit dem jedes mal der Anlasser, auch bei voller Fahrt wenn ich das Standlicht einschalte. Das ganze passiert auch bei abgezogenem Zündschlüssel.
Würde mich freuen wenn mit jemand weiterhelfen könnte.
Gruß dnlkp
Servus und Hallo,
ich tippe mal auf den Zündanlassschalter (ZAS).
falschen Lenkstockschalter verwendet, es gibt mindestens 3 verschiedene, Bj abhänig.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
gebe der blauen Elise recht... welche Lenkstockschalter hast Du verbaut?
Für Fahrzeuge ab 1997 bis 2000 ohne Geschwindigkeitsregelanlage sollte die 4D0953513D 01C die korrekte Teilenummer sein.
Daniel
Danke werde die Nummer mal überprüfen??
Der ZAS kann nicht schuld sein da ich den gleichen Fehler auch bei abgezogenem Sclüssel habe.
Um sicher zugehen habe ich auch mal den Stecker vom ZAS abgezogen ohne nenneswertes Ergebnis.
Hallo !
Meinem Verständnis nach muß da beim Stecken einiges schiefgelaufen sein . Den der  Anlasser hat mit  Licht und Wischer nur die Batterie gemeinsam . Ansonsten läuft das alles streng getrennt ( komplett eigene Stromkreise ) .
Hier mal zur Aktualisierung: der lenkstockschalter mit der vorgegebenen teilenummer ist der falsche. Der hat nen zusätzlichen Steckerplatz für den ich keinen Anschluss habe und er hat außerdem das Problem nicht behoben.
Ich werde mal die Verkabelung vom Lenkstock bis zum Anlasser durchmessen müssen.
Falls jemand noch eine Idee hat wäre ich froh über weitere Tipps und Ratschläge.
Noch als Ergänzung: habe rausgefunden das der Anlasser bei Zündung AUS nur beim einschalten des Standlichtes und beim betätigen des Parklichtes Links startet, jedoch nicht beim betätigen des Parklichtes Rechts.
So hab jetzt den kompletten Kabelstrang freigelegt und einfach erneuert, seit dem ist das Problem weg.
Der Fehler war ein Kurzschluss zwischen Klemme 50 vom ZAS und dem Kabelstrang des Lichtschalters die zusammen durch einen Kabelstrang unter dem Lenkrad herführen.
Dabke für eure Tipps
  Anlasser ausbauen beim 2.6 ABC AndreasH 3 11.744 02.12.2023, 14:08
Letzter Beitrag: tomminger
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 6.580 27.07.2023, 13:00
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.835 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.238 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 31.283 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Anlasser dreht nicht - ZAS gewechselt Norweger 12 14.611 09.10.2017, 18:31
  [AAH] Motor ging aus , Anlasser dreht nicht Jörg Ho. 9 12.269 13.04.2015, 00:26
Letzter Beitrag: axel69
  [NG] Anlasser Funktioniert nicht Automatik Merlin6100 3 5.710 15.08.2014, 15:26
  anlasser Lobo59 0 2.835 22.12.2013, 01:14
Letzter Beitrag: Lobo59
  [ABC] Anlasser tut öfter mal nix 01richie 2 4.683 04.10.2013, 19:29
Letzter Beitrag: 01richie
