[Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung
Tag allerseits!
Letztens hatte ich ein merkwürdiges Problem mit dem Cabrio. Ich bin morgens mit dem Cab zur Arbeit gefahren - ohne Probleme.
Als ich dann des Abends in den wohlverdienten Feierabend gehen wollte, habe ich den Schlüssel von 0 über I und II nach III zum starten
des Motors gedreht. Cabrio sprang nicht an, Anlasser klackte nicht. Noch ein paar mal von II nach III aber es passierte nichts. Ich hatte bereits
den ZAS in Verdacht, also mal schnell Werkzeug holen und ausbauen. Schlüssel zurück auf 0 und abgezogen, doch die Zündung blieb einfach an
und passendes Werkzeug war bei uns in der Firma auch nicht zu finden.
Naja immerhin habe ich die Batterie abgeklemmt. Am Abend dann nochmal mit einen Ersatz-ZAS (hatte glücklicherweise noch einen liegen) und mit Werkzeug
zur Firma. Mit dem Ersatz-ZAS konnte ich das Auto dann erst mal starten und nach Hause fahren.
Heute habe ich dann den vermeintlich defekten ZAS ausgebaut, doch er sah heile aus. Auch der berühmte Pin, welcher in den ZAS greift und gerne mal bricht,
war noch heile.
Allerdings viel mir auf, dass das Schloss erst in die 0-Stellung rastet und auch die Automatik-Schaltsperre frei gibt, wenn man beim zurückdrehen des Schlüssels,
diesen in das Schloss hinein drückt. Dies war die ganzen Jahre vorher nicht so.
Jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Danke euch
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.448 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 80.920 16.06.2023, 12:24
  Zündschloss "wackelt" Jens 11 17.454 22.05.2022, 21:26
Letzter Beitrag: oratescollab
Sad Zündschloss hakt/klemmt/dreht schwer SteveDachlos 5 7.783 15.05.2022, 15:34
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.271 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.538 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 23.299 08.07.2020, 14:50
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 30.188 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Elektrisch] Zündschloss und Fernbedienung vonbordelo 0 2.547 06.02.2020, 23:32
Letzter Beitrag: vonbordelo
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 33.438 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
