Zündschloss "wackelt"
seit gestern bin ich stolzer Besitzer von einem 2,6er Cabrio aus Bj. 1995 Rolleyes
Natürlich sind einige Sachen zu machen, wie z.Bsp. Lackpflege, Heckscheibe muss neu und ...
Ein Problem möchte ich aber schon mal hier kurz anfragen. Mein Zündschloss "wackelt". Man kann es ein wenig nach links und rechts drücken. So kann es zu dem Problem kommen, dass der Schlüssel nicht umgedreht werden kann.(Hatte ich kurzzeitig das Problem auf eine AB - Raststätte bei der Rückfahrt).
Was kann das sein? Kann man das Schloss wieder irgendwie "festsetzen" oder hat jemand eine andere Erklärung? Vielen Dank für Eure Antworten und falls das Thema hier falsch ist, kann ein Moderator vielleicht das Thema verschieben - vielen Dank.
Jens
Hallo Jens
Das Zündschloß ist fest (normal ohne Bohrmaschine unausbaubar) an der Lenksäule verbaut.
[Bild: bG569uDYtXDPwVziUbcF2mtz4Uuk9qFdEIqWqbOp...24-h768-no]
Du könntest von unten reinsehen (Fach unter dem Lenkrad abnhemen) oder von oben (Kombiinstrument rausnehmen).
Gruß, Tux
Oha. Kann sich der Zylinder der gelockert haben(also aus der Befestigung)?
Da ist schon reichlich Spiel drinne. Schaue noch mal von unten rein - Danke schon mal vorab.
ich vermute, dass sich der Zündalassschalter langsam aber sicher von seiner Aufgabe verabschiedet und den Schlüssel nicht mehr richtig hält.
Mein ZAS wurde letzte Woche getauscht, seitdem fühlt sich die Führung des Zündschlosses viel besser an.
Ja kann sein.
4A0 905 849 C (für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe)
4A0 905 849 B (für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
Tux
Da werde ich nachschauen.  Danke euch...
Gibt es eine Anleitung für den ZAS Ausbau?
KI Ausbauen
a) Oberen Teil der Lenkstockverkleindung abnehmen (2 Schrauben)
b) KI losschrauben (2 Schrauben)
c) Stecker abstecken (3St + ATA) und KI rausnehmen
d) Stecker vom ZAS abziehen und Kontakt identifizieren (ist beschriftet)
ZAS ausbauen
a) Madenschlitzschrauben am Zündschloss etwas rausdrehen, (original mit Lack darauf)
b) Teil entnehmen
Sieht von hinten so aus:
[Bild: ZASpin.jpg]
Sieht defekt so aus:
[Bild: attachment.php?aid=3301]
Bitte schau bei Dir nach ausbau nochmal auf die Teilenummer. Ich habe meinen Beitrag oben zur Nummer aktualisiert.
Tux
Wenn ZAS Alt die Teilenummer  4A0 905 849 mit Schaltgetriebe hat , wird diese NEU:auf 4A0 905 849 B überwiesen.
Montag getauscht bei mir. 91`er NG mit Schaltgetriebe.
Grüsse Steve
Top. Vielen Dank Euch.
das Zündschloss offenbar kurz vor dem Kollaps. Wenn ich den Zündschlüssel drehe, dann dreht zwar der Anlasser, aber der Motor startet nicht. Hebe ich den Schlüssel vor dem drehen im Schloss an, dann startet der Motor. Offenbar ist das Zündschloss ausgenudelt. Hatte das Problem schon mal jemand von euch (in der Suche hab ich nix gefunden) und hat es reparieren lassen.
Sad Zündschloss hakt/klemmt/dreht schwer SteveDachlos 5 7.705 15.05.2022, 15:34
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 2.899 02.05.2020, 19:29
  [Elektrisch] Zündschloss und Fernbedienung vonbordelo 0 2.515 06.02.2020, 23:32
Letzter Beitrag: vonbordelo
  [Problem] Zündschloss lässt sich manchmal nicht drehen Burns 8 12.357 10.07.2018, 07:19
Letzter Beitrag: Burns
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 17.537 08.11.2017, 19:34
  Passat 3C Zündschloss bumbasi 3 9.994 26.05.2012, 10:59
Letzter Beitrag: charly74
  Zündschloss vitalis 4 8.360 02.05.2011, 14:13
Letzter Beitrag: 4thProphecy
  ZAS; Zündanlassschalter; Zündschloß; Zündschloss; Zündschalter rompiskatole 11 26.711 29.04.2011, 19:50
Letzter Beitrag: fox80
  Zündschloss - kein Warnsummer mehr BärABC 5 11.432 19.10.2009, 21:47
Letzter Beitrag: sujeto
  zündschloss defekt ? isoprop@nol 2 9.228 19.11.2008, 01:35
Letzter Beitrag: isoprop@nol
