[Elektrisch] Blinker spinnt
ich hab ein Problem mit meinen Blinkern.
Sobald es über 25 Grad draußen hat und(oder)  der Motor ein bißchen heißer wird im Stadtverkehr dann geht mein hinterer rechter Blinker nicht mehr. Der vordere blinkt dann ganz schnell so wie wenn eine Birne kaputt währe.Sobald die Aussentemperatur oder der Motor(das konnte ich bis jetzt noch nicht genau festlegen) wieder normale Temperatur hat ist alles wieder in Ordnung.
Hab das Relais schon getauscht. (kein Erfolg)
Es liegt dann auch keine Spannung mehr hinten an. Hab ich heute gemessen.
Beim betätigen des Warnblinkschalters geht der Blinker auch nicht aber die drei anderen blinken normal.
Kennt jemand von euch das Problem? Is dat wirklich so?
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Moin ,
kontrollier bitte mal die Kontakte des Leuchtmittels.
Hört sich sehr nach Korrosion der Birne und der Federkontakte an .
Gruß aus OWL
Hallo Jörg,
das hab ich alles schon überprüft.Ich habe hinten am Stcker der Birnenfassung nicht mal Strom.
Moin ,
am Stecker oder an den Kontakten der Birne gemessen ?
Gruß aus OWL
Um auszuschliessen das es an der Fassung liegt hab ich direkt an den kabelschuhen gemessen.
Sollte ich vielleicht mal die Masse überbrücken um das schon mal auszuschliesen?
Hallo 'Ziwicki' oder wie Du heißt,
Eines ist doch klar: An irgend einer Stelle ist der Kontakt unterbrochen bzw nicht zuverlässig. Kontakte sind am Relais, am Stecker, am anderen Stecker, an der Birne, müsstest Du doch mal selbst gucken.
Gruß - Christoph
ein solches Phänomen  hatte ich an meiner rechten Rückleuchte auch einmal.
Sobald ich die Beleuchtung einschaltete, war zunächst scheinbar alles in Ordnung,
was sich änderte als die Beleuchtung dann länger eingeschaltet war.
Die Fassung des Leuchtmittels (was für ein Wort!  Ich lach mich wech   ) und die Anschlüsse des Steckers waren in Ordnung.
In meiner Verzweiflung tauschte ich zum Schluss dann das Leuchtmittel selbst-
und alles funktionierte wieder wie es sollte.
Bei sehr genauem Hinsehen entdeckte ich dann, dass der Glühfaden gerissen war, aber dennoch etwas  Kontakt hatte
um die Lampe leuchten zu lassen als sie noch nicht ganz erhitzt war.
Bei zunehmender Erwärmung war der Kontakt dann unterbrochen und die Birne blieb natürlich dunkel.
Ich habe mir echt 'nen Wolf gesucht und letztlich war der Fehler so banal, dass es fast schon wieder peinlich ist. Uuups
Um so mehr freute ich mich, dass die "Reparatur" so einfach war.
Auch Andreas hatte schon das Problem mit dem nur sporadisch funktionierenden Blinker.
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=30638
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Wo finde ich denn den zweiten stecker. den am relais geht ja nur ein kabel pro seite auf den pin?
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 20 13.236 03.04.2026, 11:03
Letzter Beitrag: donaldduck129
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 9.944 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 5.795 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 7.533 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.266 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 6.192 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.434.746 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 16.162 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 11.048 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.709 05.04.2018, 14:47
