Blinker vorne rechts beide ohne Funktion
Liebe Freunde,
bei meinem 2000er Cabriolet ist seit einigen Tagen der Blinker vorne rechts ohne Funktion.
Genauer gesagt sind der Blinker in der Stoßstange und der Seitenblinker ohne Funktion. Dies gilt sowohl für das Richtungsblinken, wie auch die Warnblinkanlage und das Blinken beim Abschließen mit dem originalen Funkschlüssel.
Es wurden in letzter Zeit in diesem Bereich keine Arbeiten vorgenommen, die hierfür verantwortlich sein könnten.
Die beiden Glühlampen habe ich bereits getauscht, ohne Lösung der Problems.
Wer hat hier vielleicht eine zündende Idee?
Beste Grüße
Christian
multimeter nehmen und schauen ob spannung ankommt.
wenn ja, lampe kaputt
wenn nein, z.b. sicherung, lenkstockschalter, kabel, kontakt o.Ä. ...
MfG Heiko W.
Hallo Christian,
Als erstes schnapp Dir ein Multimeter und miss einfach mal ob an der Glühbirne Strom ankommt wenn Du den Blinker betätigt. Wenn nicht, überprüfe die Leitung, die vielleicht irgendwo durchgescheuert ist
Danach mal die Sicherungen überprüfen.
Geht der Blinker hinten normal schnell? Dann kannst Du noch das Blinkerrelais prüfen, das vielleicht nicht I.O. ist. Die Relais sind Baujahrabhängig soweit ich weiß verschieden untergebracht. Mehr fällt mir da im Augenblick nicht ein
Viele Grüsse Christian
Servus,
schau mal, ob in der sogenannten "Steckerstation" rechts neben dem Zusatzrelaistraäger der gelbe Stecker richtig sitzt. Da wird der vordere Leitungsstrang angeschlossen.
Bo.
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 21 16.499 25.10.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Qualitäter
  PDC vorne komplett ausgefallen Gino 2 1.599 22.05.2026, 22:35
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 12.589 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 2.047 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 3.676 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 5.952 26.09.2023, 09:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.624 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.183 08.07.2022, 19:39
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 8.182 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 8.959 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
