[Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu
Hallo Cabrio-Fans,
ich bräuchte mal etwas Hilfe von euch.
Mein Problem:
Vor Jahren habe ich mal den LSS ausgetauscht, seit dem Einbau geht die Lichthupe nicht (also kurzes aufleuchten des Fernlichtes), alles andere Funktioniert wie es soll.
Blinker, Standlicht, Fernlicht usw. wobei da fällt mir grad noch was ein, beim umschalten auf Fernlicht verzögert das etwas, somit habe ich für ca. 1-2 Sekunden gar keine Beleuchtung. Ist echt gefährlich bei Nacht  Das ja man doof aber ich fahre meistens eh nur Tagsüber….
Hat mich eigentlich nie gestört aber heute war mir langweilig und ich hab das Teil wieder ausgebaut um zu schauen an was es liegen kann.
So und siehe da….
Laut Anleitung von Audi müsste der 14-polige Stecker mit 13 Kabeln verdrahtet sein.
Bei mir im Stecker sind 12 Kabel drin. Aber 14 Pin‘s am LSS.
PIN 1 und PIN 8 am Stecker sind nicht verdrahtet.
PIN1 am LSS steht „1“ und bei PIN 8 steht „56“
Habe mal hin und her gesteckt weil laut SLP die Belegung etwas anders ist, aber dann ist bei mir das Abblendlicht ständig an, obwohl der Hebel auf „aus“ steht. Und Lichthupe geht trotzdem nicht.
Wo ist der Fehler? Wurde mir damals bei Audi der falsche LSS ausgehändigt?
Info zum Fahrzeug:
Audi Cabrio 08/1995 2.0 E keine DE-Scheinwerfer, ohne GRA.
Bin für jeden Tipp dankbar  Au Backe
Auch wenn es sich komisch anhört.
Versetze mal den LSS um ein paar Millimeter. Das war bei mir ebenfalls das Problem. Habe vom 4 Speichen Lenkrad auf 3 Speichen umgebaut und mir den gleichen Fehler eingebaut.
Vielleicht ist das bei dir ebenfalls der Fehler.
Lg Andy
[Bild: cs48x257.jpg]
Bedankt durch: Fashio , Fashio
(19.05.2024, 13:31)Carrera-Racer schrieb: Hallo
Lg Andy
Danke für den Tipp, werde ich morgen mal probieren.
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 12.576 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 2.043 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 5.947 26.09.2023, 09:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.608 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.175 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.350 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 8.179 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 6.107 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 10.845 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 4.510 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
