Sporadisch Fensterheber ohne Funktion
In letzter Zeit machen meine Fensterheber Probleme.
Der Zentrale Schalter in der Mittelkonsole Funktioniert immer aber in den Türen
funtionieren die Schlter manchmal einfach nicht. Hab jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Audi 80 2,3 NG Totalumbau!!!
Motor: 1,8 20V
TT/R8 Lenkrad
A4/A6 Tacho (Weiß mit FIS)
Graues A4 Cabrio Teilleder voll elektrisch
Bremsanlage: S6 plus 323x30 in Verbindung mit Brembo GT 4 Kolbensätteln vorne A6 4F 302x12 Scheiben hinten und S2 Radnaben (5x112)
Frontumbau S4 Cabrio letzte Serie (Single Frame) mit Xenon und SRA
Heckumbau A4 Cabrio, vorne wie hinten nur original Audi Teile zum Umbau verwendet!!!!
Seitenschweller BMW E46 in Verbindung mit gecleanten Türen und Seitenteilen!!
http://picasaweb.google.de/B7Cabrio
es könnte am Steuergerät (hinter Verkleidung unterm Lenkrad) liegen. Hier sind oftmals die Steckkontakte oxidiert oder im Gerät ist eine Lötstelle gebrochen, also mal ausbauen, Kontakte reinigen und nach defekter Lötstelle im Gerät ausschau halten.
Es könnte aber auch ein defektes Kabel sein. Ich meine den Kabelbaum der in die Tür läuft, hier könnte ein oder zwei oder noch mehr Kabel gebrochen sein.
Spontan fällt mir nicht mehr ein.
Wolfgang
mein erster Tipp wäre auch das Steuergerät (ich hatte das gleiche Problem - defekte Lötstelle).
Eine Kontrolle dort ist auch deutlich weniger aufwändig, als die Türverkleidung auszubauen und nach gebrochenen Kabeln zu schauen.
Uwe
ich krame dieses Thema mal wieder hoch, habe (hoffentlich) vorbildlich nämlich die SuFu genutzt Zwinker
Hat evtl jemand die Belegung des Relais bzw Steuergerätes?
Meine Fensterheber haben bisher einwandfrei funktioniert, außer der mittlere Zentrale Schalter. Das soll lt. Vorbesitzer am defekten Kabelbaum der Heckklappe liegen, kann ich nicht genau sagen.
Heute habe ich aber das Phänomen gehabt, dass meine anderen Schalter in den Türen auch ohne Funktion waren, da tippe ich auf die Thermosicherung, da es sehr warm war und das Auto den ganzen Tag in praller Sonne stand. Kurze Zeit später im Schatten war die Funktion wieder uneingeschränkt vorhanden.
Naja dennoch wäre für die Detailprüfung (auch des mittleren Zentralschalters) ein Schaltplan cool... Smile
Danke und bis bald.
euer Phil
habe seit langem auch Probleme mit den Fensterhebern und der Verdeck Entriegelung und bis heute keine zufriedenstellende Lösung gefunden?
Hier ein paar Fakten:
Fahrzeug: Cabrio Typ89, Bj1994, 2L, manuelles Verdeck.
Probleme begannen mit sporadischen Fehlern bei der Verdeckklappe.
Vorübergehende Lösung waren neue Kabel links und rechts an der Kofferraumklappe.
Nun zicken seit einiger Zeit die Fensterheber.
Das originale FH-Steuergerät hatte gebrochene Lötstellen die ich nachgelötet habe. Ergebnis=keine Besserung.
Gebrauchtes Ersatzgerät besorgt=keine Besserung. Ersatzgerät nachgelötet=keine Besserung.
Mal funktionieren alle FH sowohl mit den Schaltern in den Türen als auch mit dem Zentralschalter in der MK.
Dann streikt mal der ein oder andere Schalter in den Türen.
Momentan gar keine Funktion über die Schalter in den Türen.
Der Zentralschalter funktioniert bisher immer!
Jetzt hab ich mal die KI bemüht und Die kommt, nach mehreren gezielten Rückfragen, zu folgendem Ergebnis:
Sie ist sich ganz sicher daß es nur an Masseproblemen der Türschalter  liegen kann, da alle FH über den Zentralschalter sicher funktionieren und es nur sporadische Störungen bei der Bestätigung über die Türschalter gibt.
Da die Schalter in den Türen über eine gemeinsame Masse angeschlossen sind, der Zentralschalter in der MK aber eine eigene Masseleitung hat, klingt das sehr logisch.......ich begebe mich also auf die Suche nach der gemeinsamen Verbindungsstelle der Massekabel zu den Türschaltern/Karosse.
Gruß Alf
(27.01.2026, 18:27)Alfvonmelmak schrieb: Jetzt hab ich mal die KI bemüht und Die kommt, nach mehreren gezielten Rückfragen, zu folgendem Ergebnis:
Sie ist sich ganz sicher daß es nur an Masseproblemen der Türschalter  liegen kann, [...]
Hallo Alf (-red?),
ich möchte dann auch mal eine gezielte Rückfrage stellen: Was macht denn die Schalterbeleuchtung bei nicht betätigten Schalter, ist die an oder aus?
Ansonsten würde ich die "ganz sichere" Antwort der von dir befragten KI mal um die "BärABC"-Intelligenz ergänzen.
(27.09.2009, 11:06)BärABC schrieb: Es könnte aber auch ein defektes Kabel sein. Ich meine den Kabelbaum der in die Tür läuft, hier könnte ein oder zwei oder noch mehr Kabel gebrochen sein.
Die werden zwar nicht ganz so stark beansprucht/geknickt wie die, die in den Kofferraumdeckel gehen. Aber bei über 30 Jahren dürfte sich auch da einiges an Weichmachern verflüchtigt, und die bunten Kunststoffummantelungen verhärtet haben.
Oder hast du die schon ganz gezielt überprüft, und kannst sie somit als Fehlerquelle sicher ausschließen.
Hallo Bär (-bel?)
Die Schalterbeleuchtung in den Türen funktionieren alle nicht, nur die in der MK leuchtet.
Vielleicht hast Du Recht mit Deiner Vermutung vom Kabelbruch in der Tür links.
Aber wieso ist dann zeitgleich auch der Schalter in der Beifahrertür ausgefallen?
Ich habe mir den Stromlaufplan, speziell fürs Cabrio, besorgt, komme damit aber leider nicht klar.
Vielleicht hat jemand mehr E-Fähigkeiten und kann auf Grund der Fehlerbeschreibung das Problem eingrenzen.
Wenn ich noch andere Funktionen prüfen soll, bitte melden.
https://drive.google.com/file/d/1EWJrKdg...p=drivesdk
Gruß Alfons
Hallo!
Nur als Hinweis, dein Link funktioniert nicht, oder die Freigabe-Einstellungen sind nicht richtig gesetzt.
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 2.057 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 3.703 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 5.993 26.09.2023, 09:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.743 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 4.339 17.04.2023, 16:07
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.207 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.401 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 8.261 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  [NG] Ladespannung sporadisch weg fbnl 8 9.652 13.09.2021, 15:24
Letzter Beitrag: fbnl
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 6.142 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
