Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion
wie in  meiner Vorstellung geschrieben habe ich mir ein Cabrio Bj.93 geholt. Nachdem ich nun 4 Tage nur gereinigt und poliert habe und die Dämpfer der Verdeckklappe sowie die unteren Türleisten erneuert habe bin ich nun an der Zentralverriegelung.
Die Türen und Tankklappe funktionieren aber am Kofferdeckel rührt sich nichts. Der Kabelbaum rechts war komplett durch. Den habe ich erneuert und den linken der schon neu war durchgemessen. Das einzige Kabel das Strom in die Klappe führt ist das Weiss/Schwarze vom linken Kabelbaum. Dieses geht zum Schließzylinder, aber wenn ich ihn drehe ändert sich nichts. Am Verriegelungsmotor kommt auf keinem Kabel 12V + an. Egal welches Schloss ich betätige. Ohne Stromlaufplan komm ich nicht weiter.
Wo kann ich einen solchen finden und wer hat noch eine Idee woran es liegen könnte.
Meine nächste Aktion soll der Tausch der völlig verrosteten Vorderachse werden. Einen gebrauchten Motorträger hab ich schon aus der Bucht und die Querlenker und alle Buchsen und Gelenke sind neu bestellt.
Lobo
Hallo Lobo !
Hast du einen passenden Stromlaufplan in der FAQ gefunden ?
Ohne brauchst du gar nichts anfangen zu messen.
Sicherheitshalber würde ich auch auf die Suche gehen nach einem gebrauchten Verdeck Steuergerät
Gruß vom Tux
Hallo Tux,
danke für die schnelle Antwort. Einen Stromlaufplan auf dem ich z.B. erkennen kann Welcher Kontakt über welches Kabel (Farbe) z.B das Steuergerät ansteuert und über welches Kabel
z.B. der Verriegelungsmotor angesteuert wird habe ich nicht gefunden. Vielleicht bin ich auch zu blöd zum suchen.
Es wäre halt schön wenn man einen kompletten Stromlaufplan bekommen könnte. Kann mir einer sagen wo es sowas gibt ?
Lobo
ich habe jetzt Stromlaufpläne in FAQ gefunden (bin halt neu im Forum) , versuche den Fehler damit nächste Woche zu lokalisieren.
Wenn jemand eine Idee hat, ich bin froh für jeden Tipp.
LG
Lobo
nachdem alle gefundenen Stromlaufpläne die Kabelfarben an meinem Steuergerät nicht dargestellt haben, ich noch die Microschalter an Scheibenrahmen und Heckklappe geprüft hatte, hab ich mein Brett vorm Kopf abgeschraubt und nochmal von vorn am Sicherungskasten angefangen. Und siehe da die Sicherung vom Verdecksteuergerät war kaum erkennbar durchgebrannt. Ob ich es am Anfang übersehen[Bild: ohmy.gif] habe oder sie beim prüfen vom defekten Kabelstrang durchgebrannt ist ? Keine Ahnung.
Auf jeden Fall funktioniert jetzt alles einwandfrei.[Bild: smile.gif]
Liebe Grüße
Lobo
Bedankt durch: Sierrakiller
  Stromlaufplan / Schaltplan manuelle Klima dringend benötigt! Janomat 3000 0 595 15.09.2026, 09:20
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Kabelführung Heckklappe Roy 12 14.042 25.05.2026, 18:54
Letzter Beitrag: FLa.
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 12.606 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Suche] Stromlaufplan / Schaltplan TH_Classic 3 3.718 02.11.2025, 22:12
  Heckklappe DKW1000S delux 5 4.445 12.10.2025, 07:14
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 2.049 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 3.682 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 5.956 26.09.2023, 09:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.630 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 2.474 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
