Heckklappe
Meine Elektronik verwundert mich. Cool
Wenn ich die Heckklappe öffne schließt die Zentralverriegelung. ok, macht sie öfter. Hat sie auch schon gemacht wenn der Schlüssel m noch steckt und gut, wenn dann das Fenster noch etwas auf ist zum Reingreifen.
Aber, wenn ich die den Kofferraumdeckel jetzt runterklappe bekomme ich einen unerwünschten Alarm. Ich finds blöd
Gut wenn ich den Schlüsser in der Hand habe zu auf drücken.
Rolleyes  Huh
Was fällt euch dazu ein?
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
(09.10.2025, 21:51)DKW1000S delux schrieb: Wenn ich die Heckklappe öffne schließt die Zentralverriegelung.
Hallo!
Also ich würde da als erstes einfach mal auf die Kabelbäume tippen, die in die Heckklappe gehen.
Wurden die schonmal erneuert? Wenn ja, wie lange her? Und mit "hochwertigem" Ersatz?
Könnten ja trotzdem wieder defekt sein.
Definitiv die Kabelbäume.
Kannst du hier erwerben:
https://ebay.us/m/4NUXq9
REPARATURSATZ KABELSATZ KABELBAUM HECKKLAPPE LINKS RECHTS FÜR AUDI 80 B4 CABRIO
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Sorry! Tut mir leid! Sorry! Tut mir leid!
 dann muss ich doch dann doch nochmal in den berühmten sauren Apfel beissen. habe ich schon mal bei unserem ersten machen müssen.
Aber? links oder rechts . links sind , glaube ich, die beleuchtungskabel.
(10.10.2025, 09:35)semu schrieb: Kannst du hier erwerben:
diese die ich mal dort gekauft habe weren farblich nicht indentisch.
 habe improvisiert.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
(11.10.2025, 23:14)DKW1000S delux schrieb: Aber? links oder rechts .
Hallo!
Also am besten gleich beide Seiten erneuern. Das von @semu verlinkte wäre da doch auch gleich ein Set.
(11.10.2025, 23:14)DKW1000S delux schrieb: diese die ich mal dort gekauft habe weren farblich nicht indentisch.
 habe improvisiert.
Ich meine, die die ich vor einigen Jahren eingebaut hatte, waren farblich auch nicht identisch. Weiß den Anbieter aber nicht mehr.
Aber da gab es damals eine Anleitung, welche Farbe vom Rep.-Satz an welche Farbe vom Original-Kabelbaum angeschlossen werden musste.
Aber ansonsten kann man doch auch die Farben am Stecker miteinander vergleichen.
Bedankt durch: DKW1000S delux , DKW1000S delux
  Kabelführung Heckklappe Roy 12 14.236 25.05.2026, 18:54
Letzter Beitrag: FLa.
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.938 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 8.172 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 4.335 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 11.444 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 11.859 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 7.154 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 3.021 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 5.083 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Heckklappe verriegelt bei Start des Motors jogruber 6 9.674 22.11.2018, 16:30
Letzter Beitrag: jogruber
