Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion
Guten Abend,
Ich kann bei meinem Cabrio die Fenster nicht mehr rauf oder runter fahren. Der Zentral Schalter in der Mittelkonsole funktioniert und es lassen sich alle vier Scheiben runter oder rauf fahren.
Die Fensterschalter leuchten auch nicht. Als hätten sie kein Strom.
Die Aussenspiegel lassen sich elektrisch verstellen.
Hallöchen
Probiere mal dein Problem im Chat nachzulesen. Dann wirst Du feststellen das dieses Thema nicht neu ist
Dort und auch in der FAQ ist gefühlt fast jedes Problem dokumentiert und analysiert worden.
Deine Lösung ist das STG der Fensterheber. Dort hast Du kalte Lötstellen
Lg Andy
[Bild: cs48x257.jpg]
Bedankt durch: AudiCabrioMuc , AudiCabrioMuc
(16.09.2023, 21:41)AudiCabrioMuc schrieb: Guten Abend,
Habe seit neuestem das gleiche Problem plus das die Blinker und die Scheinwerfer nicht mehr funktionierten...Zufalls Lösung: wenn der Zündschlüssel zu weit nach dem Start gedreht war, gingen die genannten Verbraucher nicht mehr. Schlüssel ein Tick zurück gedreht und alles funzt wieder.  Is dat wirklich so?
Audi 80 Cabrio EZ 01/97, 2,6l, 150 PS, Automatik, Gomera-Grün
Das Problem ist bekannt. Der ZAS (Zündanlassschalter) sorgt schon mal für seltsame Fehler. Diesen sollte man auf jeden Fall rechtzeitig wechseln.
Lg Andy
Bedankt durch: Mayfair
Moin ,
da kann ich Andreas nur zustimmen .
So schnell als möglich den ZAS wechseln .
Wenn du Pech hast läuft dann der Anlasser weiter mit und raucht auf .
Den beim V6 wechseln ist nicht ganz ohne und da ja Automatik ist Anschieben nicht möglich .
Kenn ich , brauch ich nicht nochmal .
Gruß aus OWL
Bedankt durch: Mayfair , Mayfair
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 12.810 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 2.106 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 3.757 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.875 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.269 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.492 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 8.354 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 6.245 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 11.036 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 4.585 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
