Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an
Ich muss leider noch ein Thema eröffnen, da ich von dem nächsten Elektrikproblem geplagt werde.
Gestern habe ich den Wagen abgestellt und kurz darauf, als ich ihn wieder starten wollte passierte folgendes:
-Beim Umdrehen des Zündschlüssels gab es keine Reaktion im Armaturenbrett, sprich keine der üblichen gelben und roten Kontrolllampen gingen an.
-Auch kein Surren der Benzinpumpe, welches sonst immer sofort nach dem drehen des Schlüssels zu hören ist.
-Die Fensterheber, Scheibenwischer, Licht etc. laufen jedoch, nur der Knopf um den manuellen Verdeckkasten zu öffnen ist ohne Funktion.
-wenn man dann den Schlüssel weiterdreht, um den Anlasser zu betätigen dann orgelt er nur und der Wagen springt nicht an, als würde er weder Benzin noch zündfunke bekommen.
Jetzt das kuriose, beim Versuch den Wagen (mit eingeschalteter Zündung) abzuschleppen, leuchteten auf einmal alle Lampen auf und beim Startversuch sprang der Wagen an als wäre nichts gewesen.
Während der Fahrt ging er auch nicht einfach aus, jedoch nach dem Abstellen wieder dasselbe Problem. Ich habe dann einmal gegen die Verkleidung unter dem Lenkrad geschlagen und siehe da, die Lampen gehen wieder an.
Der nächste logische Schritt ist also die Verkleidung abzubauen und nachzuschauen, ob da etwas einen Wackelkontakt hat.
Jedoch klingt das wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen und daher wollte ich jemanden fragen, der sich mit der Elektrik des Wagens vielleicht besser auskennt, ob er die Fehlerursache etwas einkreisen kann...
Vielen Dank schonmal und Grüße,
Simon
Hallo Simon
Das klingt verdächtig nach defektem Zündanlassschalter. Einfach mal den Tacho ausbauen und den Schalter wechseln. Ist keine große Sache. Ist zwar nur eine Vermutung.
mfG Wulf
Bedankt durch: Cabriofreak
Hi, danke für die Antwort.
Ich habe den Schalter ausgebaut und tatsächlich ist er oben gerissen, daran scheint es also zu liegen!
Nun weiß ich aber nicht genau, welchen schalter ich bestellen soll, da ich vermute dass der, den ich ausgebaut habe kein Originalteil mehr ist. Er hat da wo Klemme "50b" steht kein Kontakt, jedoch haben alle Ersatzteile die ich so finde diesen Kontakt.
Ist es jetzt egal welchen ich nachbestelle, es gibt nämlich verschiedene... Im Anhang sind noch ein paar Bilder von meinem Schalter.[Bild: KRK82P5tNT44CKOM.59.jpg]
[Bild: KRK8-kQ2qgcL3p6A.59.jpg]
4A0 905 849 C (für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe)
4A0 905 849 B (für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.838 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 12.627 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.721 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 8.232 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 8.399 12.09.2024, 19:25
  (Zündanlaßschalter)---ZAS nicht gleich ZAS--- Porsche-Doc 26 65.357 07.09.2024, 12:14
Letzter Beitrag: cabrio v6
  [ABK] Kühlerlüfter Laufen nicht Floschi87 1 2.851 20.06.2024, 12:19
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.278 23.05.2024, 12:11
  [Suche] Lichtmaschine Audi Cabrio 747winglet 3 4.423 30.08.2023, 15:09
Letzter Beitrag: fctriesel
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 80.802 16.06.2023, 12:24
