[Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht
Guten Tach,
es gibt da wieder ein elektrisches Problem - diesmal mit dem Dach des Cabrio´s; Typ 89; EZ Mai 2000; ca. 70000 Km.
Das Das lässt sich nicht mehr öffen...
Entriegelungshebel um 90° gedreht - weiter geht´s nicht - Notentriegelung betätigt und das Dach per Hand angehoben - es tut sich nichts...
Im KI gibt´s keine Anzeige für eine Dachbetätigung oder Fehlermeldung; auch der zentrale Fensterheber in der Mittelkonsole tut nichts!
...im Einzelbetrieb lassen sich die Fenster alle bewegen; Türen lassen sich mit der ZV verriegeln; Handbremskontrolle wird auch angezeigt...
Sicherungen wurden alle durchgemessen....gibt´s irgendwo einen Steckerbelegungsplan für das Verdecksteuergerät?
...oder hat schon jemand das gleiche Problem gehabt?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Waldi
Hallo Waldi,
die Handbremse hast du angezogen und die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet?
Ansonsten steht unter diesem Beitrag (allerdings nur im Netz, bei Tapatalk funktioniert das nicht) eine Liste mit möglicherweise passenden Beiträgen zu deinem Problem.
Viel Spaß beim Lesen! Erste Sahne
Hoi Waldi,
das Verdecksteuergerät lässt sich auslesen.
Einfach damit mal anfangen, wenn die Ideen von Ems Andreas nicht funktionieren.
Ansinsten sind auch viel SLP`s im FAQ zu finden.
VG
ein anderer Andreas
Realname: Andreas
Guten Tach,
...ich habe mittlerweile ein anderes gebrauchtes Steuergerät für´s Dach eingebaut - und nun funzt es wieder...
Auch beim Auslesen der Geräte wird es wieder erkannt....
Waldi
Bedankt durch: Cabriofreak , Tux , Tux
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 22 22.188 03.07.2026, 08:52
Letzter Beitrag: tm76
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.532 23.06.2026, 12:42
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.618 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 8.409 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 79.366 16.06.2023, 12:24
  Thermosicherung elektrische Fensterheber Checky 38 34.517 06.04.2022, 23:46
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.351 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 4.948 27.09.2020, 11:27
  Problem elektrische Fensterheber Roydi 8 14.091 03.07.2020, 17:32
Letzter Beitrag: Roydi
  Warnblinker funktioniert nicht graf94 5 7.449 04.06.2020, 19:18
Letzter Beitrag: salador
