[Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr
Hallo Freunde,
ich habe einen Bordcomputer im KI nachgerüstet und nun das Problem, dass der akustische Licht - "an" Warnton nicht mehr funktioniert. Dieser akustische Geber war im Bauteil verbaut welches ich durch den BC ersetzt habe. Ist dieser vieleicht im BC defekt? Wie kann ich das Problem lösen? Danke Euch schon jetzt für Lösungsvorschläge.
Gruß Pierre
Moin Pierre,
da ist nichts kaputt - der BC hat diesen Summer nicht - dieser ist dann extern und den musst Du manuell nachrüsten.
Schau mal hier:
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Grüße, Bastian
Bedankt durch: neupier
Hallo Bastian,
danke für den Hinweis und die Anleitung zum nachrüsten Smile !
Gruß Pierre
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.861 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 22 23.181 03.07.2026, 08:52
Letzter Beitrag: tm76
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.666 23.06.2026, 12:42
  Spannungsabfall KI Zusatzinstrumente, Licht hamag 6 7.243 10.08.2025, 12:17
Letzter Beitrag: hamag
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 8.828 15.05.2024, 10:45
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 81.017 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.822 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.960 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.618 03.11.2020, 12:30
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.372 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
