Warnblinker funktioniert nicht
Habe bei meinem Cabrio das Problem, dass die Warnblinkeanlage nicht funktioniert.
Links und rechts blinken funktioniert aber wenn man auf auf den Warnblinkschalter drückt geht nichts mehr.
Habe den Warnblinkschalter schon getauscht aber leider ohne Erfolg.
Habt ihr einen Tipp was es haben kann
Mfg
Hallo graf94,
versuche es mal bitte mit einem anderen Blinkrelais.
Halte uns bitte auf dem Laufenden.
MfG.
Heute das Blinkerrelais getauscht noch h immer das Problem
Dann muss wohl die Verkabelung zum Warnblinkschalter laut Stromlaufplan durchgemessen werden.
Woher hast Du den neuen Schalter ?
Seit wann ging der alte nicht mehr ?
Gruß vom Tux
(31.05.2020, 17:58)graf94 schrieb: Hallo
Mfg
Hallo Graf94, die brauchst Du sowieso nicht, ein Audi Cabriolet bleibt nicht liegen Smile !
Gruß Pierre
aber von Zeit zu Zeit muss auch ein Audi Cabriolet durch den TÜV. Defekte Warnblinkanlage ist ein Mangel -> keine Plakette.
Stephan
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.828 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 22 22.965 03.07.2026, 08:52
Letzter Beitrag: tm76
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.631 23.06.2026, 12:42
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 8.759 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 80.748 16.06.2023, 12:24
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.568 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.069 27.09.2020, 11:27
  ZV funktioniert nicht wie es soll... Mogway 7 8.921 08.12.2019, 19:03
Letzter Beitrag: rudifu
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 15.111 21.01.2018, 08:43
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 13.433 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
