Ausfall Blinker und Scheibenwischer
Hallo!
Gestern haben bei mir (Audi Cab BJ 97, el. Verdeck) die Blinker versagt. Es war auch keine Anzeigen im Bordinstrument zu sehen. Scheibenwischer war auch ohne Funktion.
Habe dann mal das Auto aus gemacht. Dann war auf einmal am Schalter der Nebelschlussleuchte ein rotes Dreieck am Blinken.
Nachdem ich das Auto verschlossen habe und neu gestartet habe , hat es wieder funtioniert.
Jetzt fällt mir auf, daß ich nirgends im KI ein Licht sehen kann, wenn dasAbblendlich eingeschaltet ist. Ist das normal??
Wenn ich das Fernlicht anmache, kann ich die blaue Anzeige sehen.
Werde mal in der Bedienungsanleitung nachschauen, welche Lichter im KI beim starten kurz angezeigt werden müssen.
Des weiteren ist das Standlicht Beifahrersitz defekt. Muss ich hierbei den ganzen Scheinwerfer ausbauen?
Gibt es d einen zusammenhang.
Oder gibt das Relais seinen Geist auf?
Gruß Paulchen
Moin Paulchen,
#1 Das Abblendlicht hat keine eigene Lampe in deutschen Cabs.
#2 Der Scheinwerfer muss nicht ausgebaut werden für das Standlicht - das kann man über den Motorraum machen.
Ich würde mal die Sicherungen überprüfen - vielleicht hat auch der Zündanlassschalter einen weg. Einfach mal danach suchen hier.
Grüße, Bastian
Hallo Bastian,
danke für die Hilfe.
Nach deinem Beitrag und unendlich langem fummeln habe ich das Birnchen wechseln können. Kostete 3,49 Euro beim freundlichen....
Derzeit kann ich keinen weiteren Fehler feststellen. Hoffe, das es so bleibt.
Lediglich die Anzeige, ob ich Abblendlicht eingeschaltet habe fehlt.
Gibt es diese überhaupt im KI ?
Werde noch in der Beschreibung nachlesen...
Gruß Paulchen
Hallo Paulchen,
Das Abblendlicht hat keine eigene Kontrollleuchte. Siehe auch #1 in Bastians Antwort.
Gruß, Felix
Felix
Hallo Felix,
Danke für die Antwort.
Ich werde die Sache beobachten, da ich derzeit keinen Ausfall mehr bemerkt habe.
Hoffe, dass das eine einmalige, wenn auch beunruhigende Sache war.
In den nächsten Tagen werde ich auch mal den Fehlerspeicher auslesen, evtl. ist da ja was hinterlegt.
Gruß Paulchen
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 21 16.488 25.10.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Qualitäter
  [Elektrisch] Scheibenwischer Probleme Syncro_14 8 7.419 15.03.2025, 12:08
Letzter Beitrag: Syncro_14
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.359 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Ausfall DZM und Ölleuchte leuchtet ABK Paradiesgrün 0 3.004 30.04.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Paradiesgrün
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.506.312 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 17.857 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 11.924 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 4.114 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 13.356 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 43.201 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
